交换机禁止网内某台电脑与其他电脑互通
2023-03-30提问
  • 0收藏,795浏览
组网如下图,目前要禁用192.168.10.20与其他网内设备互通,已经测试过二层隔离(接入交换机)+ACL(核心,用acl mac 4000),无法实现限制互通,想问下有没有什么实现方案?
粉丝:147人 关注:0人
您好,参考案例
V7交换机禁止VLAN互访方法(命令行版)
V7交换机划分VLAN方法(WEB版) 1
配置需求或说明 1
1.1 适用产品系列 1
1.2 配置需求 1
组网图 2
配置步骤 2
3.1接口配置及vlan划分 2
3.2创建包过滤策略 3
3.3验证配置 3
配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本案例适用于如S5130-28F-WiNetS5500V2-24P-WiNetS5500V2-48P-WiNet等的V7交换机,V5V7交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comware V5V7平台交换机分类说明”。
1.2  配置需求
公司将交换机做为核心交换机,现在在核心交换机上划分2VLAN网段,VLAN 10VLAN 20PC1属于VLAN 10PC2属于VLAN20,要求VLAN 10VLAN 20之间不能互相访问。
组网图
配置步骤
3.1接口配置及vlan划分
<H3C>system-view      //进入系统视图
[H3C]vlan 10    //创建vlan 10
[H3C]quit     //退出当前视图
[H3C I]vlan 20     //创建vlan20
[H3C]quit     //退出当前视图
[H3C]int g1/0/10     //进入g1/0/10接口
[H3C-GigabitEthernet1/0/10]port access vlan 10     //g1/0/10接入划入vlan10
[H3C -GigabitEthernet1/0/10]quit     //退出当前视图
[H3C]int vlan 10     //创建vlan10虚接口
[H3C-Vlan-interface10]ip add 192.168.10.1 24     //配置接口IP地址为192.168.10.1,掩码为24
[H3C-Vlan-interface10]quit     //退出当前视图
[H3C]int g1/0/20     //进入g1/0/20接口
[H3C-GigabitEthernet1/0/20]port access vlan 20     //将接口划入vlan20
[H3C-GigabitEthernet1/0/20]quit     //退出当前视图
[H3C]int vlan 20     //创建vlan20虚接口
[H3C-Vlan-interface20]ip add 192.168.20.1 24     //配置接口IP地址为192.168.20.1,掩码为24
[H3C-Vlan-interface20]quit     //退出当前视图
3.2创建包过滤策略
[H3C]acl advanced 3000     //创建3000的高级访问控制列表
[H3C-acl-ipv4-adv-3000]rule 0 deny ip source 192.168.10.0 0.0.0.255 destination 192.168.20.0 0.0.0.255      //创建规则拒绝源地址是192.168.10.0,通配符为0.0.0.255的终端访问目的地址是192.168.20.0,通配符为0.0.0.255的终端
[H3C-acl-ipv4-adv-3000]rule 5 permit ip     //创建全放通的规则
[H3C-acl-ipv4-adv-3000]quit     //退出当前视图
[H3C]int vlan 10     //进入vlan10的虚接口
[H3C-Vlan-interface10] packet-filter 3000 inbound     //在该接口的入方向调用acl 3000的包过滤策略
[H3C]save force     //保存配置
3.3验证配置
1)电脑配置地址或者自动获取地址
接交换机10口的电脑地址为192.168.10.2
接交换机20口的电脑地址为192.168.20.2
2)用PC1ping PC2,发现无法ping通,实现禁止VLAN互访
粉丝:94人 关注:0人
接入层配置高级acl应用到接口
粉丝:21人 关注:0人
在1F交换机上配置
[H3C-acl-ipv4-adv-3000]rule 10 deny ip source 192.168.10.20 0 destination 192.168.10.0 0.0.0.255
[H3C-acl-ipv4-adv-3000]rule 11 deny ip source 192.168.10.20 0 destination 192.168.20.0 0.0.0.255
[H3C-acl-ipv4-adv-3000]rule 12 deny ip source 192.168.10.20 0 destination 192.168.30.0 0.0.0.255
[H3C-acl-ipv4-adv-3000]rule 15 permit ip
[H3C]int vlan 10
可以用mac做么,由于IP随时可以被更改
单YI物种 发表时间:2023-03-30
回复单YI物种:
不建议、因为你目的MAC不知道怎么写,你写全部的话,相当于他啥事情也干不了,相当于一台单机了,
看沃昵称干啥 发表时间:2023-03-30
收到,感谢
回复单YI物种:
没事 如有帮助请采纳一下
客户侧要求,由于IP地址是随时可以更改,所以用source mac的方式
