华三的交换机支持光纤堆叠,请问下,如果想用网线堆叠的话,支持网线代替光纤堆叠么
2023-04-01提问
  • 0收藏,1009浏览
粉丝:0人 关注:6人
网线能堆叠么?
两台交换机堆叠。
堆叠口是有相关限制的,具体的需要查看官网手册,查看堆叠配置指导.
以5130s-ei为例可以参考一下:01-IRF配置-新华三集团-H3C
1.2  IRF配置限制和指导
1.2.1  硬件兼容性相关配置限制和指导
S5130S-HI、S3100V3-EI、S5130S-SI、S5120V2-SI、E500C、E500D系列交换机分别支持与同系列的机型组成IRF,不同系列的机型之间不支持组成IRF。
E100C系列交换机分为两组,同组的设备之间可以组成IRF,不同组的设备之间不支持组成IRF:
·     产品代码为LS-E128C、LS-E152C的交换机为一组。
·     其他机型为一组。
S5130S-EI系列交换机分为两组,同组的设备之间可以组成IRF,不同组的设备之间不支持组成IRF:
·     S5130S-28MP-EI、S5130S-28MP-HPWR-EI、S5130S-52MP-EI、S5130S-10MS-UPWR-EI机型为一组;
·     其他机型为一组。
1.2.2  软件版本要求
IRF中所有成员设备的软件版本必须相同,如果有软件版本不同的设备要加入IRF,请确保IRF的启动文件同步加载功能处于开启状态。
1.2.3  确定IRF物理端口
在本系列交换机上,不同机型支持绑定IRF端口的物理端口有所不同,配置前请按照如下原则确认:
·     设备的10GE、5GE、2.5GE、1GE接口均支持做IRF物理端口,且10GE接口必须工作在10G速率下,5GE接口必须工作在5G速率下,2.5GE接口必须工作在2.5G速率下,1GE接口必须工作在1G速率下。
·     同一IRF端口绑定的多个物理端口必须属于同一组。同一组中的物理端口可以绑定到不同的IRF端口。在Probe视图下执行debug port mapping命令,如果端口的Unit值相同,则表示端口属于同一组。
关于各机型具体支持的IRF物理端口及其分组限制、IRF物理端口支持的光模块/线缆,请参考安装手册
我做过堆叠,光纤是能通过光口堆叠,我想确认下,如果电口用两根网线可以堆叠不
落幕生辉 发表时间:2023-04-01
查看设备的相关安装手册.设备型号 IRF物理端口 使用限制 S5130S-16S-PWR-EI S5130S-16S-UPWR-EI-Q S5130S-28S-EI S5130S-28PS-EI S5130S-28S-EI-M S5130S-28S-EI-DP S5130S-28S-PWR-EI S5130S-28S-HPWR-EI S5130S-28S-HPWR-EI-Q S5130S-28S-HPWR-EI-AC S5130S-28S-UPWR-EI-Q S5130S-28F-EI S5130S-52S-EI S5130S-52S-EI-M S5130S-52S-PWR-EI S5130S-52S-PWR-EI-AC S5130S-52F-EI · 前面板上提供的所有SFP+口 · 前面板上提供的所有10/100/1000BASE-T自适应以太网端口和SFP口(仅F6304及以上版本支持) · 如果一个IRF端口绑定多个IRF物理端口,则这些IRF物理端口必须为相同速率的接口 · SFP+口做IRF物理端口,必须工作在10G速率下 · 10/100/1000BASE-T自适应以太网口和SFP口做IRF物理端口,必须工作在1G速率下 · 对于52口设备,52个端口分为两组: · 编号为1~24、51、52的端口为一组 · 编号为25~50的端口为一组 · 如果一个IRF端口绑定多个端口,则这些端口必须属于同一组。同一组中的端口可以绑定到不同的IRF端口
zhiliao_k6c56S 发表时间:2023-04-01
https://www.h3c.com/cn/d_202209/1696723_30005_0.htm#_Toc115120607
senc 四段
粉丝:2人 关注:0人
交换机做堆叠没有网线光纤的限制,只有带宽的限制,如果交换机支持万兆链路,必须使用万兆,要看交换机支持的万兆的光口还是电口,一般都是光口,不支持万兆则可以使用千兆,没有光纤和网线的限制。不过要确认堆叠成员设备的软件版本,以及型号,工作模式是否一致
好的,感谢,已经成功过了,光纤和电口都可以用。
