MINI M60,主网设备能正常获取到dhcp地址,终端无法获取地址
2023-04-07提问
  • 0收藏,736浏览
粉丝:2人 关注:1人
终端有线和无线都无法正常获取地址,核心和接入都可以获取到。
1.当DHCP做在核心上时,A210-G无法正常上线,A61-E可以正常上线,但获取到的是AC固定的默认管理地址。核心和POE交换机,有线终端可以正常获取地址。无线因AP无法正常上线,无法获取到地址。
2.当DHCP做在M60上时,A210-G和A61-E都可以正常上线,A61-E还是获取的是固定的默认管理地址。核心和POE交换机,可以正常获取地址。有线终端和无线终端都无法正常获取地址。
3.当DHCP先做在M60上时,让AP先上线,再删除M60上的dhcp,再在核心上起DHCP。核心和POE交换机,可以正常获取地址。有线终端和无线终端都无法正常获取地址。AP正常上线且可以进行操作。
4.无线服务模板绑定的桥接vlan是DHCP的网段。(业务和管理为同一网段,除固定的默认的管理地址)
5.电脑有线接在核心或者POE上用固定地址,可以正常互通且能正常上网,但无法自动获取到地址
M60旁挂核心,电脑直连核心。
M60缺省指向核心,核心缺省指向FW。
核心的下行口为trunk,POE的上行口为trunk,放通所有vlan
poe的下行口为trunk,放通所有vlan,打上管理网段的pvid
M60接核心的端口为trunk,放通所有vlan,打上管理网段的pvid
核心接M60的端口为trunk,放通所有vlan,打上管理网段的pvid
个人认为可以初步排除是M60上的dhcp问题。但始终找不出其余问题
粉丝:6人 关注:0人
给几个建议:
1.建议把核心的配置贴出来,没有配置,让大家猜,这个不利于故障的排查
2.AP不能上线的问题:你这个拓扑中AC与Ap是二层注册,只要AP与AC在同一个二层广播域中,AC与AP之间能正常通信,那么AC就能正常接收AP发送的Capwap请求报文,即可实现AP的上线,你可以在POE交换机上接上你的笔记本,看看能不能获取到ip地址,能不能ping通AC,如果不通,排查线路、配置是否有问题
3.M60有切换路由模式/纯AC模式的拨码开关,你M60旁挂时,是否切换为纯AC模式?
4.M60做为纯AC模式时,是无法为有线和无线客户端分配地址池的(在配置页面中可能会有DHCP相应的配置,但无法分配业务地址)
5.建议将dhcp server全部做在核心上,要考虑一下m60是不是路由模式造成网络中有2个dhcp服务器,AP获取到错误的ip地址无法与AC正常通信 ,从而不能上线
粉丝:17人 关注:4人
你好, 新华三智能终端设备相关咨询,请关注微信公众号“新华三智能终端”,点击问问 -- 客服咨询,可转接在线人工客服(工作时间:09:00-23:00)或电话客服(工作时间:09:00-12:00和13:00-18:00)
建议百度
