聚合不起来
2023-04-07提问
  • 0收藏,986浏览
粉丝:1人 关注:11人
华为静态对应华三动态这句话对吗,我无线控制器之前做动态聚合接华为的核心,是正常的,华三的控制器,升级版本后只有一个选中端口了
华三是动态聚合
华为是LACP
粉丝:28人 关注:2人
华为的静态聚合和H3C的动态聚合是不同的聚合方式,它们之间不是一一对应的关系。
华为的静态聚合是通过手动配置静态聚合组来实现的,它不需要LACP协议的支持。华为的静态聚合支持的聚合组数量是有限制的,通常为8个。
而H3C的动态聚合是通过使用LACP协议来实现的,它需要设备之间支持LACP协议,且需要在设备之间建立LACP协议关系后才能进行聚合。H3C的动态聚合可以支持更多的聚合组数量,并且可以实现更加智能的链路故障检测和恢复。
因此,无线控制器升级版本后只有一个选中端口的情况,可能是由于H3C控制器不支持华为的静态聚合,或者是由于配置不正确导致的。建议您重新检查配置,确认控制器和核心交换机之间的聚合方式和配置是否一致,以及控制器是否支持所需的聚合方式。
粉丝:112人 关注:8人
参考:
3.2.1  互通性分析
表8 互通性分析
H3C
华为
互通结论
Static(缺省)
Normal
可以互通
Dynamic
Lacp-Static/lacp-Dynamic
可以互通
 采用动态聚合模式对接案例
1. 组网需求
13所示,H3C设备与华为设备通过各自的二层以太网接口相互连接。现要求在H3C设备和华为设备上分别配置动态链路聚合,实现增加链路带宽、提高链路可靠性的目的。
图13 采用动态聚合模式对接配置组网图
2. 配置步骤
·     配置H3C设备
创建三层聚合接口1,并为该接口配置IP地址和子网掩码。
<H3C> system-view
[H3C] interface Route-Aggregation 1
[H3C-Route-Aggregation1] ip address 100.0.0.1 24
配置三层聚合接口1对应的聚合组工作在动态聚合模式下。
[H3C-Route-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[H3C-Route-Aggregation1] quit
将三层以太网接口GigabitEthernet1/0/1加入三层聚合组1中。
[H3C]interface HundredGigE 1/0/1
[H3C-HundredGigE1/0/1] port link-aggregation group 1
[H3C-HundredGigE1/0/1] quit
将三层以太网接口GigabitEthernet1/0/2加入三层聚合组1中。
[H3C]interface HundredGigE 1/0/2
[H3C-HundredGigE1/0/2] port link-aggregation group 1
[H3C-HundredGigE1/0/2] quit
·     配置华为设备
如下配置以华为CE6865-48S8CQ-EI为例进行介绍,设备具体信息如下:
<HUAWEI> display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 8.191 (CE6865EI V200R019C10SPC800)
Copyright (C) 2012-2020 Huawei Technologies Co., Ltd.
HUAWEI CE6865-48S8CQ-EI uptime is 3 days, 18 hours, 29 minutes
CE6865-48S8CQ-EI(Master) 1 : uptime is  3 days, 18 hours, 28 minutes
        StartupTime 2022/06/23   19:58:16
Memory    Size    : 4096 M bytes
Flash     Size    : 2048 M bytes
CE6865-48S8CQ-EI version information
1. PCB    Version : CEM48S8CQP04 VER A
2. MAB    Version : 1
3. Board  Type    : CE6865-48S8CQ-EI
4. CPLD1  Version : 102
5. CPLD2  Version : 102
6. BIOS   Version : 205
指定Eth-Trunk接口1的工作模式为动态LACP模式。
<HUAWEI>system-view immediately
Enter system view, return user view with return command.
[HUAWEI]interface Eth-Trunk 1
[HUAWEI-Eth-Trunk1]mode lacp-dynamic
[HUAWEI-Eth-Trunk1]quit
将接口100GE1/0/1加入ID1Eth-Trunk接口。
[HUAWEI]interface 100GE 1/0/1
[HUAWEI-100GE1/0/1]eth-trunk 1
[HUAWEI-100GE1/0/1]quit
将接口100GE1/0/2加入ID1Eth-Trunk接口。
[HUAWEI]interface 100GE 1/0/2
[HUAWEI-100GE1/0/2]eth-trunk 1
[HUAWEI-100GE1/0/2]quit
3. 验证配置
H3C设备上验证聚合组的详细信息。
[H3C] display link-aggregation verbose
Port: A -- Auto port, M -- Management port, R -- Reference port
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        G -- Defaulted, H -- Expired
Creation Mode: Manual
Aggregation Mode: Dynamic
System ID: 0x8000, 743a-2021-ae00
Local:
  Port                Status   Priority Index    Oper-Key               Flag
  HGE1/0/1(R)         S        32768    1        1                      {ACDEF}
  HGE1/0/2            S        32768    2        1                      {ACDEF}
Remote:
  Actor               Priority Index    Oper-Key SystemID               Flag
  HGE1/0/1            32768    1        337      0x8000, a4be-2b3a-50d1 {ACDEF}
  HGE1/0/2            32768    2        337      0x8000, a4be-2b3a-50d1 {ACDEF}
H3C设备上能Ping通对端设备。
[H3C] ping 100.0.0.2
Ping 100.0.0.2 (100.0.0.2): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 100.0.0.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.094 ms
56 bytes from 100.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=0.753 ms
56 bytes from 100.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=0.666 ms
56 bytes from 100.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=254 time=0.686 ms
56 bytes from 100.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=254 time=0.566 ms
--- Ping statistics for 100.0.0.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.566/0.753/1.094/0.181 ms
round-trip min/avg/max/std-dev = 2.063/2.204/2.331/0.095 ms
粉丝:4人 关注:1人
加微15069770019免费解决。
粉丝:119人 关注:1人
两边都配置动态lacp即可
