IMC对接HW的无线控制器做portal和mac认证,对方显示认证成功,但平台无用户在线
2023-04-10提问
  • 0收藏,555浏览
Cyanic 零段
各位大佬,IMC平台作为radius服务器和portal服务器,对接HW的无线控制器做认证。对端那边dis access-user access-type portal以及dis access-user access-type mac都有在线记录,终端也正常入网访问业务了。但是我在平台上查看在线用户,看不到上下线记录。请问有遇到过的大佬答疑解惑吗
粉丝:148人 关注:1人
看下radius的配置有没有开启account
好的,明天去现场核对下,谢谢您
Cyanic 发表时间:2023-04-10
回复Cyanic:
不客气
叫我靓仔 发表时间:2023-04-11
您好,跟HW的工程师对接了,确实如您说的是计费模板问题。我们发现HW的AC上aaa中accounting-scheme没有配成radius模式,改为radius后,IMC上就可以看到上下线记录了,谢谢。
Cyanic 发表时间:2023-04-12
粉丝:127人 关注:8人
认证通过了 能正常上网么
您好,可以正常上网,我现在在现场修改IMC上portal参数进行测试
Cyanic 发表时间:2023-04-11
粉丝:6人 关注:0人
如果您在IMC平台上查看在线用户时无法看到上下线记录,请检查以下可能的原因:
  1. IMC Radius/Portal服务器配置问题:如果IMC Radius/Portal服务器配置不正确,则可能会导致在线记录不被记录。请检查IMC平台和Radius/Portal服务器的配置文件,确保其正常工作。
  2. IMC数据库问题:如果IMC数据库出现故障或连接不稳定,则可能会影响在线记录的记录和显示。请检查IMC数据库是否可用并尝试重启服务等操作。
  3. 记录级别设置问题:如果IMC日志记录级别设置太低,则可能会导致在线记录不被记录。建议您将日志记录级别设置为更高级别并重新测试。
  4. 系统时间同步问题:如果IMC平台和其他设备之间的系统时间不同步,则可能会导致在线记录不正确。建议您使用NTP协议对所有设备进行时间同步。
  5. 其他未知问题:还有一些其他可能的问题可能导致在线记录不被记录,如网络拓扑问题、设备故障等。建议您详细分析故障现象和日志,并联系IMC厂商技术支持人员以获取更多指导。
针对这种情况,您可以尝试执行以下操作:
  1. 检查IMC和Radius/Portal服务器的配置文件和日志文件,确保其正常工作,并尝试重新启动相关服务。
  2. 检查IMC数据库连接状态和日志记录级别,并针对性进行调整。
  3. 确保IMC平台和其他设备之间的系统时间同步,并尝试重新测试在线记录。
  4. 分析故障现象和日志文件以确定问题原因,如有必要,请联系IMC厂商技术支持人员以获取更多指导。
谢谢,正在调整参数测试中
