H3C S5500 SYS灯红灯,风扇1 提示故障。
2023-04-12提问
  • 0收藏,3164浏览
粉丝:30人 关注:2人
H3C S5500交换机的SYS灯红灯表示交换机的系统发生了故障。而风扇1故障提示则说明该风扇可能存在故障。您可以尝试进行以下步骤来解决问题:
  1. 检查风扇1是否正常运转,如果风扇不转或转速过慢,可以尝试更换风扇。
  2. 检查交换机的散热孔是否有堵塞,如果有堵塞需要清洗散热孔。
  3. 检查交换机的温度是否过高,如果温度过高可以考虑增加散热设备或者调整交换机的工作环境。
  4. 如果以上方法无法解决问题,可以联系厂家或者售后服务进行维修或更换部件。
风扇转的还算正常。我看这个风扇应该是抽拉式的,是否我可以断电把风扇拿下来清理一下再放上去可能会好?
某某某 发表时间:2023-04-12
粉丝:13人 关注:11人
具体啥故障呢,报错发下
#Nov 6 14:08:09:651 2000 TJCMWO01 DEV/1/FAN STATE CHANGES TO FAILURE: Trap 1.3.6.1.4.1.2011.2.23.1.12.1.6<fanfailure>: fan ID is 1 %NoV6 14:08:09:822 2000 TJCMW001 DEV/4/FAN FAILED:Fan 1 failed. #NOV6 14:09:30:258 2000 TJCMW001 DEV/1/FAN STATE CHANGES TO FAILURE:Trap 1.3.6.1.4.1.2011.2.23.1.12.1.6<fanfailure>: fan ID is 1 %NOV 6 14:09:30:429 2000 TJCMW001 DEV/4/FAN FAILED:Fan 1 failed. 6 14:10:50:865 2000 TJCMW001 DEV/1/FAN STATE CHANGES TO FAILURE:#NOVTrap 1.3.6.1.4.1.2011.2.23.1.12.1.6<fanfailure>: fan ID is 1 NOV6 14:10:51:36 2000 TJCMWO01 DEV/4/FAN FAILED:Fan 1 failed. 6 14:12:11:481 2000 TJCMW001 DEV/1/FAN STATE CHANGES TO FAILURE:#NOVTrap 1.3.6.1.4.1.2011.2.23.1.12.1.6<fanfailure>: fan ID is 1
某某某 发表时间:2023-04-12
感觉是风扇过热或者有问题了,看看设备风扇转速正常吗
颠倒梦想 发表时间:2023-04-12
粉丝:154人 关注:1人
console进去确认下,大概率系统故障了,或者风扇损坏
