负载均衡MAD检测
2023-04-12提问
  • 0收藏,912浏览
粉丝:5人 关注:4人
负载均衡两台堆叠坐MAD 检测,两台设备分别用1口做检测口
 interface Route-Aggregation1
 description MAD
 link-aggregation mode dynamic
 mad bfd enable
 mad ip address 10.10.10.1 255.255.255.252 member 1
 mad ip address 10.10.10.2 255.255.255.252 member 2
 port link-mode route
 port link-aggregation group 1
interface Ten-GigabitEthernet2/0/1
请问一下哪配置有问题吗,检测没起来
粉丝:13人 关注:11人
  1. 确认两台设备之间的物理连接正常,包括线缆连接、光模块等。
  2. 确保interface Ten-GigabitEthernet1/0/1interface Ten-GigabitEthernet2/0/1的配置正确,包括链路模式(link-mode)和链路聚合组(link-aggregation group)的设置。
  3. 确保两台设备上的MAD IP地址(10.10.10.1和10.10.10.2)配置正确,并且在同一子网内,以便彼此之间能够进行心跳检测。
  4. 确保MAD功能已经在设备上启用,可以通过mad bfd enable命令来实现。
  5. 确认负载均衡两台设备的MAD配置一致,包括MAD IP地址和链路聚合组的配置。
如果以上配置都正确,并且两台设备之间的物理连接正常,但MAD功能仍然无法正常工作,请检查设备的日志和告警信息
配置的动态聚合有问题吗?
打工皇帝 发表时间:2023-04-12
配置没问题
颠倒梦想 发表时间:2023-04-12
粉丝:158人 关注:8人
参考下案例:
1.2  配置需求及实现的效果
某单位购买两台防火墙用于防护内网服务器使用,为了简化网络架构和增强组网可靠性需要将两台防火墙虚拟化为一台防火墙使用。但是考虑到如果中间堆叠线出现故障造成堆叠分裂,那么用户在流量依旧会转给备设备,为了防止这一问题出现需要增加BFD MAD检测,实现当堆叠分裂后备设备除IRF端口以外的所有端口关闭。
组网图
组网说明:将主防火墙的1415接口和备用防火墙1415接口互联组成IRF链路,将主设备13与备设备13接口使用网线互联组成检测链路。
配置步骤
配置步骤
3.1  主防火墙配置
3.1.1  配置主防火墙的优先级为10
[H3C]irf member 1 priority 10
3.1.2  将需要进行堆叠配置的端口1/0/141/0/15接口加入IRF端口
物理端口加入IRF端口时需要先关闭端口,添加到IRF端口后再开启端口。
[H3C]interface range GigabitEthernet 1/0/14 to GigabitEthernet 1/0/15
[H3C-if-range]shutdown
[H3C-if-range]quit
[H3C]irf-port 1/2
[H3C-irf-port1/2]port group interface GigabitEthernet 1/0/14
[H3C-irf-port1/2]port group interface GigabitEthernet 1/0/15
[H3C-irf-port1/2]quit
[H3C-if-range]undo shutdown
[H3C-if-range]quit
3.1.3  配置完成后激活IRF配置
[H3C]irf-port-configuration active
3.2  备防火墙配置
3.2.1  进入备设备命令行将备设备成员ID修改为2
将备设备成员ID配置为2,出现是否切换的提示后输入“Y”。
[H3C]irf member 1 renumber 2
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue?[Y/N]:Y
[H3C]quit
3.2.2  成员ID修改为2后需要重启设备才能生效
输入reboot命令后设备会提示是否保存配置,输入“Y”,后面会出现是否重启设备提示,输入“Y”。
reboot
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:Y
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:Y
3.2.3  将需要进行堆叠配置的端口,2/0/142/0/15接口加入IRF端口
重启后设备成员ID变为2,物理端口加入IRF端口时需要先关闭端口,添加到IRF端口后再开启端口。
[H3C]interface range GigabitEthernet 2/0/14 to GigabitEthernet 2/0/15
[H3C-if-range]quit
[H3C]irf-port 2/1
[H3C-irf-port2/1]port group interface GigabitEthernet 2/0/14
[H3C-irf-port2/1]port group interface GigabitEthernet 2/0/15
[H3C-irf-port2/1]quit
[H3C-if-range]quit
3.2.4  配置完成后激活IRF配置
使用“irf-port-configuration active”命令激活IRF配置,激活后备防火墙将重启,重启后加入堆叠组成为主防火墙的一部分。
3.3  堆叠建立后配置BFD MAD检测
3.3.1  创建聚合组1并将物理端口接入聚合组
[H3C] interface route-aggregation 1
[H3C-Route-Aggregation1] quit
[H3C] interface gigabitethernet 1/0/13
[H3C-GigabitEthernet1/0/13] port link-aggregation group 1
[H3C-GigabitEthernet1/0/13] quit
[H3C] interface gigabitethernet 2/0/13
[H3C-GigabitEthernet2/0/13] port link-aggregation group 1
[H3C -GigabitEthernet2/0/13] quit
3.3.2  BFD MAD配置
进入聚合组1开启BFD检测并配置MAD检测IP地址。
[H3C-Route-Aggregation1] mad bfd enable
[H3C-Route-Aggregation1] mad ip address 192.168.10.1 24 member 1
[H3C-Route-Aggregation1] mad ip address 192.168.10.2 24 member 2
3.3.3  安全域配置
route-aggregation 1接口加入“trust”区域
[H3C] security-zone name trust
[H3C-security-zone-Trust] import interface route-aggregation 1
[H3C-security-zone-Trust] quit
3.3.4  放通安全策略配置
防火墙目前版本存在两套安全策略,请在放通安全策略前确认设备运行那种类型的安全策略?以下配置任选其一。
1. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy disable”或者没有查到任何信息,则使用下面策略配置。
[H3C]display cu | in security-policy
#创建对象策略pass
[H3C]object-policy ip pass
[H3C-object-policy-ip-pass] rule 0 pass
[H3C-object-policy-ip-pass]quit
#创建TrustUntrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination local
[H3C-zone-pair-security-Trust- local]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Trust- local]quit
[H3C]zone-pair security source local destination Trust
[H3C-zone-pair-security-local -trust]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-local -trust]quit
2. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy ip”并且没有查到“security-policy disable”,则使用下面策略配置。
security-policy ip
创建安全策略并放通localtrusttrustlocal的安全策略。
[H3C]security-policy ip
[H3C-security-policy-ip]rule 10 name test
[H3C-security-policy-ip-10-test]action pass
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone local
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone local
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]quit
检验配置结果
4.1.1  堆叠正常时查看MAD状态
看到BFD MAD已经开启
[H3C]display mad
MAD ARP disabled.
MAD ND disabled.
MAD LACP disabled.
MAD BFD enabled.
查看MAD状态
[H3C]display mad verbose
Multi-active recovery state: No
Excluded ports (user-configured):
Excluded ports (system-configured):
  GigabitEthernet1/0/14
  GigabitEthernet1/0/15
  GigabitEthernet2/0/14
  GigabitEthernet2/0/15
MAD ARP disabled.
MAD ND disabled.
MAD LACP disabled.
MAD BFD enabled interface: Route-Aggregation1
  MAD status                 : Normal     \\MAD检测状态正常
  Member ID   MAD IP address       Neighbor   MAD status
  1           192.168.10.1/24      2          Normal
  2           192.168.10.2/24      1          Normal
4.1.2  堆叠分裂后时查看MAD状态
MAD ARP disabled.
MAD ND disabled.
MAD LACP disabled.
  MAD status                 : Faulty          \\MAD状态为:Faulty状态说明堆叠分裂
  1           192.168.10.1/24      2          Faulty
此时使用display interface brief down查看端口时发现所有端口全部被关闭。
Interface            Link   Cause
GE2/0/0              DOWN   MAD ShutDown
GE2/0/1              DOWN   MAD ShutDown
GE2/0/2              DOWN   MAD ShutDown
GE2/0/3              DOWN   MAD ShutDown
GE2/0/4              DOWN   MAD ShutDown
GE2/0/5              DOWN   MAD ShutDown
GE2/0/6              DOWN   MAD ShutDown
GE2/0/7              DOWN   MAD ShutDown
GE2/0/8              DOWN   MAD ShutDown
GE2/0/9              DOWN   MAD ShutDown
GE2/0/10             DOWN   MAD ShutDown
GE2/0/11             DOWN   MAD ShutDown
GE2/0/12             DOWN   MAD ShutDown
GE2/0/13             DOWN   DOWN ( Link-Aggregation interface down )
GE2/0/16             DOWN   MAD ShutDown
配置关键点
4.1.3  注意事项
1、 MAD检测与BFD Session无关,堆叠建立或者堆叠分裂时通过display bfd session查看BFD状态都是DOWN状态。
[H3C]display bfd session
 Total Session Num: 1     Up Session Num: 0     Init Mode: Active
 LD/RD          SourceAddr      DestAddr        State    Holdtime    Interface
 97/0           192.168.10.1    192.168.10.2    Down     0ms         RAGG1
粉丝:29人 关注:2人
根据您提供的配置信息,没有发现明显的配置错误。但是需要更多信息来进一步诊断问题。以下是一些建议:
  1. 确认MAD端口的物理连线是否正确。确保MAD接口的两个成员口可以相互通信。
  2. 确认BFD配置是否正确。BFD是检测MAD状态的关键,需要确保BFD会话能够建立和维持。
  3. 检查设备日志,查看是否有相关的错误或警告信息,以便更好地了解问题所在。
  4. 确保堆叠配置正确。如果堆叠配置有问题,可能会导致MAD无法正常工作。
如果您还需要更多帮助,请提供更多关于问题的详细信息,例如设备型号、操作系统版本等,并提供设备的完整配置。
配置的动态聚合有问题吗?
