检查缓存盘状态:登录到 UIS 设备的管理界面,查看缓存盘的状态是否正常。可以通过查看设备的系统日志、事件日志或设备健康状态等功能来获取缓存盘的状态信息。
重新插拔缓存盘:可以尝试将缓存盘从 UIS 设备上拔出,等待一段时间后再重新插入,确保插入时连接稳定,并检查缓存盘状态是否正常。
替换缓存盘:如果缓存盘状态持续异常,可能需要考虑将缓存盘更换为一个新的、正常的缓存盘,以修复可能的硬件故障。
操作前备份数据,如果都不行建议联系厂家工程师进一步查看。
(0)
1、服务器确认:HDM口看看缓存盘有没有异常。如果确认物理盘有问题那就要换物理盘,硬件报修。如果确认正常进入第二步
2、平台确认:ceph osd tree看看OSD有没有异常,如果OSD异常有可能是缓存盘有问题导致被缓存缓存的数据盘异常,此时返回服务器报故障,服务器硬件方排查硬盘是否有问题;如果OSD正常那可能是服务器误报,进入下一步。
3、在UIS存储管理或者onestor handy界面进行一键换原盘(自己换自己)测试,如换盘后正常说明是误报,如果异常还是反馈400后台分析把。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
