F1000-AK100
2023-04-13提问
  • 0收藏,429浏览
产品过保了,登陆名和密码忘记了,需要重新设置怎么操作
粉丝:0人 关注:2人
掉电重启,bootware跳过密码登录
菜单项
·          Password recovery capability is enabled
·          Password recovery capability is disabled.
BootWare扩展段菜单首行信息,通过此信息可确认密码恢复功能所处的开启/关闭状态(扩展段主/子菜单中一些选项的配置与当前设备上是否开启密码恢复功能的配置有关,关于CLI中密码恢复功能的具体配置,参见C.4.2配置密码恢复功能):
·          Password recovery capability is enabled密码恢复功能处于开启状态可以选择跳过Console口认证密码,跳过配置文件选项。
·          Password recovery capability is disabled:密码恢复功能处于关闭状态可以选择恢复出厂配置选项。
关于密码恢复功能(password-recovery enable命令)的详细介绍,请参见《H3C SecPath M9000多业务安全网关  命令参考》中的“基础配置命令参考”;密码恢复功能对BootWare扩展段的具体影响,请参见C.4.2配置密码恢复功能
<1> Boot System
继续启动设备
<2> Enter Serial SubMenu
进入串口子菜单(通过串口子菜单可以实现利用Xmodem协议升级启动文件和BootWare),详细描述请参见C.4.4
<3> Enter Ethernet SubMenu
进入以太网口子菜单(通过以太网口子菜单可以实现利用FTP/TFTP协议升级启动文件等操作),详细描述请参见C.4.5
<4> File Control
进入文件控制子菜单(通过文件控制子菜单可以实现显示文件、设置文件类型、删除文件等操作),详细描述请参见C.4.6
<5> Restore to Factory Default Configuration
恢复设备出厂配置(系统会恢复出厂设置并以空配置启动),详细描述请参见C.4.7
·          密码恢复功能处于开启状态时,不支持此选项
·          密码恢复功能处于关闭状态时,支持此选项
<6> Skip Current System Configuration
跳过当前配置文件,详细描述请参见C.4.8
·          密码恢复功能处于开启状态时,支持此选项
·          密码恢复功能处于关闭状态时,不支持此选项
<7> BootWare Operation Menu
进入BootWare操作子菜单(在BootWare操作子菜单中可以备份、升级和恢复BootWare),详细描述请参见C.4.9
<8> Skip Authentication for Console Login
跳过串口认证功能,详细描述请参见C.4.10
<9> Storage Device Operation
进入存储器操作子菜单(在存储器操作子菜单中可以对所用存储器件进行相关操作),详细描述请参见C.4.11
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
进入扩展段辅助子菜单详细描述请参见C.4.12
Ctrl+F: Format File System
格式化文件系统详细描述请参见C.4.13
<0> Reboot
重新启动设备
粉丝:11人 关注:1人
如果是忘记了telnet用户名密码,可以用console登录设备,进入修改telnet用户的密码。
如1、如果忘记远程登陆密码,可通过console登录修改,参考命令如下:
local-user admin
password simple admin
2、如果所有密码都忘记了,可通过重启,按下“ctrl+b”进入bootrom,选择跳过console密码选项进入设备后修改。
3、如果没有跳过console密码的选项,则选择跳过当前配置启动,将startup.cfg这个文件导出,用TXT方式打开后,将密码部分删除,保存,导入设备重启后再登陆看看。
         通过网页登录设备,在系统页面进行恢复出厂设置,设备系统文件的python文件丢失,设备起来无法执行python文件。///不建议使用WEB上的恢复出厂设置(因为当前恢复出厂会清空设备的存储介质非版本文件外的其他文件)。后期版本可以支持提交的这个功能(这个我们提交MUI进行了跟踪)。
问题2
         客户通过设备reset按钮之后,设备开机能自动执行python文件,但是vlan1的地址没修改成功,通过日志文件发现python已经下发配置完成。/// Reset 恢复默认配置时候,需要将网线都拔掉(目的是关闭autoconf 功能,防止autoconf功能误恢复了刚配置VLAN 接口IP),这样reset 时候VLAN 1的配置可以恢复成功。
粉丝:158人 关注:8人
命令行修改账号密码
system-view          //进入系统视图
[SwitchA]local-user H3C         //进入该账号
[SwitchA-luser-H3C]password simple admin  //修改密码为admin
[SwitchA-luser-H3C] quit
[SwitchA]save force
