bfd检测配置
2023-04-13提问
  • 1收藏,1105浏览
用三层接口直连网络设备
用三层接口ip地址做mad检测
有相应的指导书吗?
粉丝:5人 关注:0人
使用三层聚合接口进行BFD MAD检测时,请注意表1-2所列配置注意事项。
表1-2 使用三层聚合接口进行BFD MAD检测
注意事项类别
使用限制和注意事项
三层聚合接口配置
·     必须使用静态聚合模式的三层聚合接口(聚合接口缺省工作在静态聚合模式)
·     聚合成员端口的个数不能超过聚合组最大选中端口数。否则,由于超出聚合组最大选中端口数的成员端口无法成为选中端口,会使BFD MAD无法正常工作,工作状态显示为Faulty
BFD MAD检测VLAN
如果使用交换机作为中间设备,在中间设备上需要配置专用VLAN作为BFD MAD检测VLAN,并在配置该VLAN时有以下要求:
·     如果设备充当多个IRF BFD MAD检测的中间设备,请为各IRF分配不同的VLAN
·     请将中间设备上用于同一IRF BFD MAD检测的物理接口添加到同一BFD MAD检测VLAN中,并允许PVID的报文不带Tag通过。这些端口不用加入聚合组
·     中间设备上用于BFD MAD检测的VLAN必须专用,不允许运行其他业务。且该VLAN中只能包含BFD MAD检测链路上的端口,请不要将其它端口加入该VLAN。当某个业务端口需要使用port trunk permit vlan all命令允许所有VLAN通过时,请使用undo port trunk permit命令将用于BFD MAD的VLAN排除
开启BFD MAD检测功能的三层聚合接口的特性限制
开启BFD MAD检测功能的接口只能配置mad bfd enable和mad ip address命令。如果用户配置了其它业务,可能会影响该业务以及BFD MAD检测功能的运行
MAD IP地址
·     在用于BFD MAD检测的接口下必须使用mad ip address命令配置MAD IP地址,而不要配置其它IP地址(包括使用ip address命令配置的普通IP地址等),以免影响MAD检测功能
·     为不同成员设备配置同一网段内的不同MAD IP地址
2. 使用三层聚合接口进行BFD MAD检测配置步骤
(2)     (可选)配置IRF域编号。
irf domain domain-id
缺省情况下,IRF的域编号为0。
修改设备的IRF域编号,会导致设备离开当前IRF,不再属于当前IRF,不能和当前IRF中的设备交互IRF协议报文。
(3)     创建一个新三层聚合接口专用于BFD MAD检测。
interface route-aggregation interface-number
(4)     退回系统视图。
(5)     进入以太网接口视图。
interface interface-type interface-number
(6)     将端口加入BFD MAD检测专用聚合组。
port link-aggregation group number
(7)     退回系统视图。
(8)     进入三层聚合接口视图。
(9)     开启BFD MAD检测功能。
mad bfd enable
缺省情况下,BFD MAD检测功能处于关闭状态。
(10)     给指定成员设备配置MAD IP地址。
mad ip address ip-address { mask | mask-length } member member-id
缺省情况下,未配置成员设备的MAD IP地址。
粉丝:6人 关注:0人
确认BFD协议是否已经开启,如果没有开启则需要开启BFD协议。
配置BFD检测的源地址和目的地址。在三层接口上配置BFD检测时,需要指定源地址和目的地址。源地址应该是三层接口的IP地址,目的地址是与三层接口直连的设备的IP地址。
例如,如果三层接口的IP地址为192.168.1.1,与之直连的设备的IP地址为192.168.1.2,则配置BFD检测的源地址和目的地址应该分别为192.168.1.1和192.168.1.2。
配置BFD检测的参数。BFD检测的参数包括检测间隔时间、检测超时时间、重试次数等。根据实际情况进行配置。
例如,可以配置BFD检测的间隔时间为500毫秒,超时时间为2000毫秒,重试次数为3次。
配置BFD检测的模式。BFD检测的模式包括异步模式和同步模式。异步模式下,BFD检测会在数据包中携带检测数据,同步模式下,BFD检测不会携带检测数据。根据实际情况进行配置。
例如,可以选择异步模式下的BFD检测。
配置BFD检测的会话。会话是BFD检测的核心,它定义了BFD检测的源地址、目的地址、参数和模式。
例如,可以配置一个BFD检测的会话,源地址为192.168.1.1,目的地址为192.168.1.2,间隔时间为500毫秒,超时时间为2000毫秒,重试次数为3次,模式为异步模式。
配置命令示例:
interface GigabitEthernet0/0/1
bfd enable
bfd interval 500 min_rx 2000 multiplier 3
bfd async
bfd neighbor 192.168.1.2 remote-as 100
其中,bfd interval 500 min_rx 2000 multiplier 3配置了BFD检测的间隔时间为500毫秒,超时时间为2000毫秒,重试次数为3次;bfd async配置了BFD检测的模式为异步模式;bfd neighbor 192.168.1.2 remote-as 100配置了BFD检测的会话,源地址为GigabitEthernet0/0/1的IP地址,目的地址为192.168.1.2,远程AS号为100。
