防火墙VPN问题
  • 0收藏,699浏览
华三防火墙产品有VPN数据压缩功能吗
粉丝:6人 关注:0人
华三防火墙产品支持VPN数据压缩功能。华三防火墙提供了多种VPN技术,如IPSec VPN、SSL VPN等,并且支持多种压缩算法,如LZS压缩、Deflate压缩等。用户可以在VPN隧道配置中开启压缩功能,减少VPN数据传输的流量,提高VPN传输效率。需要注意的是,开启VPN数据压缩功能会增加CPU的负载,对防火墙的性能有一定的影响
有相关配置文档吗
zhiliao_2fAhuR 发表时间:2023-04-19
大佬,有相关的VPN数据压缩配置手册吗
zhiliao_2fAhuR 发表时间:2023-05-11
以华三防火墙产品USG6600系列的VPN数据压缩配置实例: 登录USG6600系列的管理界面,进入VPN配置页面。 在VPN配置页面中选择VPN数据压缩功能,启用该功能。 配置LZS压缩算法的参数,包括压缩比例、压缩阈值等。例如: lzs-compress enable 启用LZS压缩算法 lzs-compress ratio 3 设置压缩比例为3 lzs-compress threshold 256 设置压缩阈值为256 配置VPN隧道的相关参数,包括隧道类型、隧道加密方式等。例如: ipsec proposal myproposal 创建IPSec加密协议 encryption-algorithm aes 设置加密算法为AES authentication-algorithm sha1 设置认证算法为SHA1 dh-group 2 设置DH密钥交换算法为DH Group 2 完成以上配置后,保存并应用配置,使其生效。
zhiliao_QPH7nl 发表时间:2023-05-11
粉丝:144人 关注:1人
配置文档未提及,可以联系400确认
