大佬们 在vtep上做流统 怎么能匹配到内层地址呢
2023-04-15提问
  • 0收藏,592浏览
粉丝:1人 关注:2人
粉丝:6人 关注:0人
通用的实现方式是使用VXLAN(虚拟扩展局域网)网络中的NVE(网络虚拟化边缘)设备,通过配置VXLAN VNI(虚拟网络标识符)来区分流量。此时,在VTEP上进行流统计时,可以对特定VNI下的流量进行匹配和统计,从而实现对内部地址的匹配
某些厂商的设备也可能提供基于虚拟化技术的流量处理策略,例如VMware NSX等。在这种情况下,可以使用NSX提供的逻辑交换机或逻辑路由器,在虚拟化网络中进行流量管理和统计,同时支持对内层地址的匹配
大佬 麻烦请教一下 以对特定VNI下的流量进行匹配和统计 这条是什么命令呢
yuanfang 发表时间:2023-04-15
在Linux上使用tc命令可以进行流量控制和统计。可以使用类似以下的命令来过滤特定VNI下的流量: tc filter add dev <device> parent <parent-qdisc> protocol <protocol> prio <priority> flower <filter-spec> 其中<device>为网络接口,<parent-qdisc>为父qdisc,<protocol>为过滤协议,<priority>为优先级,<filter-spec>为过滤规则。 在Windows Server 2019及以上版本上,可以使用Set-NetTrafficStatistics命令来查看网络流量统计信息,例如: Get-NetAdapterStatistics -Name <adaptername> 可以列出指定适配器的统计信息,包括入站和出站流量
zhiliao_QPH7nl 发表时间:2023-04-15
大佬 如果是华三的交换机呢 我用这个命令匹配流量提示分类失败 rule 5 permit vxlan vxlan-id 10000 source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 100.1.1.0 0.0.255 inner-protocol icmp
回复yuanfang:
这个命令可能无法正确匹配流量并返回“分类失败”的错误信息 在华三交换机上,支持使用类似以下格式的命令来配置ACL策略: rule <rule-id> { permit | deny } [ ip | ipv6 ] [ source <source-address> ] [ destination <destination-address> ] [ tcp | udp | icmp | ... ] 在你的命令中,要确保所有参数和选项都正确设置,并且源地址和目标地址是有效的。 VLAN ID错误:如果你正在尝试匹配VXLAN流量,则需要确认VXLAN ID是否正确。请确保配置了正确的VXLAN ID(例如10000)以区分不同的VXLAN网络。 VNI匹配问题:如果你想要匹配特定的VNI,请在命令中添加相应的VNI匹配条件。例如,在匹配VXLAN流量时,可以使用类似以下的命令来配置VNI匹配条件: rule <rule-id> permit vxlan vni <vni-id> ... 其中,<vni-id>为VNI的ID值。 ACL适用范围:请注意ACL策略只会应用于与其相关联的接口或交换机端口。如果你的命令在特定的接口或端口上无法匹配流量,则可能需要检查ACL策略是否适用于正确的范围。
