WA5300无线AP升级FAT模式问题
2023-04-17提问
  • 0收藏,1017浏览
WA5320的无线AP,原来为Fit模式,现在要升级为Fat模式,但是自身带的Flash只有32M,官网提供的ipe文件为27M,上传上去后自动解压提示空间不足,这个如何解决呢,Flash已经format过了,官网没有提供iso文件,如何将ipe文件解压成两个ISO文件并通过BootWare上传到Flash呢?
z6Kl9 九段
粉丝:66人 关注:2人
参考升级附录C:
https://www.h3c.com/cn/d_202204/1589163_30005_40.htm#_Toc101541028
C.1 通过BootWare将FIT模式切换为OASIS模式
1. 升级前的准备
在进行软件升级之前,用户需要准备以太网线缆和配置电缆,按照B.4.1升级前的准备描述进行连接和设置。
图18 AP的工作模式切换示意图(FIT切OASIS)
执行操作前,如果FIT AP上保存了配置文件,请使用delete命令或者从BootWare菜单删除该配置文件
2. 进入BootWare主菜单
AP设备上电和重新启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing.................................
...Done.
* H3C WAP722S-W2 BootWare, Version 7.27 *
Copyright (c) 2004-2020 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date : Oct 16 2020
CPU Type : ARM
CPU L1 Cache : 32KB
CPU L2 Cache : 256KB
CPU Clock Speed : 710MHz
Memory Type : DDR3 SDRAM
Memory Size : 256MB
Memory Speed : 667MHz
Flash Size : 32MB
PCB Version : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
为了阅读和便于理解,如果不做特殊说明,本菜单都将称为BootWare主菜单。
以上显示信息与设备实际情况相关,可能会略有差别。
当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System |
|<2> Enter Serial SubMenu |
|<3> Enter Ethernet SubMenu |
|<4> File Control |
|<5> Restore to Factory Default Configuration |
|<6> Skip Current System Configuration |
|<7> BootWare Operation Menu |
|<8> Skip Authentication for Console Login |
|<9> Storage Device Operation |
|<0> Reboot |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+Y: Change AP Mode
Enter your choice(0-9):
3. 切换AP模式
在BootWare主菜单下键入< Ctrl+Y>,可以进入AP模式切换菜单,系统显示如下:
Please select the new mode
Current mode is Fit
|NO. Mode |
|1 Fat Mode |
|2 Fit Mode |
|3 Anchor-AC (Virtual AC mode) |
|4 Anchor-Fit |
|5 Oasis Mode
|0 Exit |
Enter your choice(0-2):
在AP模式切换菜单下键入<5>,切换AP的工作模式为OASIS模式。
Enter your choice(0-2):5
Changed to oasis mode successfully!
切换成功后,需要加载OASIS AP版本启动,请通过BootWare下载版本,步骤请参考B.4.2通过BootWare方式手动升级
空间不够无法解压ipe
zhiliao_33On2 发表时间:2023-04-17
粉丝:127人 关注:8人
下载bin文件 上传升级
官网没提供bin文件 有办法把ipe文件解压成bin吗?
