公司总部和分部之间用MPLS vpn建立连接,运行OSPF的话要将OSPF网络类型改为NBMA吗?
2023-04-22提问
  • 0收藏,656浏览
恋雨 三段
粉丝:2人 关注:0人
公司总部和分部之间利用运营商MPLS vpn建立起连接,此时要运行OSPF协议,要将OSPF网络类型改为NBMA还是P2MP,因为MPLS vpn默认不支持传递组播报文,OSPF默认的网络类型无法建立邻居,现在是让OSPF网络类型改为NBMA协议,手工指定邻居和DR,可行吗?还是必须先建立GRE隧道后再运行OSPF协议。
粉丝:4人 关注:0人
如果把接口类型配置为NBMA后,需要进行一些特殊的配置。
由于无法通过广播Hello报文的形式动态发现相邻路由器,必须手工为接口指定相邻接口的IP地址、该相邻接口是否有选举权等(dr-priority参数的值仅表示路由器是否具有DR选举权,为0表示不具有DR选举权,大于0时表示具有DR选举权)。
粉丝:6人 关注:0人
建议将OSPF网络类型改为NBMA协议,并手动指定邻居和DR。由于MPLS VPN默认不支持传递组播报文,因此P2MP协议不适用。但是,建立GRE隧道可以解决这个问题,因为GRE隧道可以传递组播报文。因此,如果需要在MPLS VPN上使用组播,可以先建立GRE隧道,然后再运行OSPF协议
使用GRE我知道,我就在想这种网络类型上将OSPF类型修改为NBMA行不行的通,我看的NBMA教程都是讲的帧中继链路上的,MPLS VPN里应用NBMA还没人讲过,因为他的各分支节点IP地址不是同一网段的。
恋雨 发表时间:2023-04-22
回复恋雨:
如果你想尝试将OSPF网络类型修改为NBMA类型,需要手工指定邻居和DR,这个过程比较复杂,容易出错。此外,如果各分支节点IP地址不是同一网段的,那么在NBMA网络中会存在一些问题,比如无法建立邻居、LSA无法传递等等。因此,建议在MPLS VPN网络中使用P2P类型,或者建立GRE隧道后再运行OSPF协议
zhiliao_QPH7nl 发表时间:2023-04-22
P2P也行不通,P2P也是以组播方式发送hello报文,建立GRE隧道再运行OSPF协议我验证过可以,现在我想在项目上验证NBMA这种方式行不行的通。
恋雨 发表时间:2023-04-22
回复恋雨:
可以尝试使用NBMA方式建立OSPF邻居关系,需要手动指定邻居和DR/BDR,这样会增加配置的复杂性和容易出错的可能性。 OSPF的NBMA模式需要配置分组模式,可选的分组模式有点对点、点对多点和广播模式,需要根据实际情况进行选择,路由器需要支持NBMA模式,不是所有的路由器都支持这种模式。 NBMA模式下,OSPF会将邻居路由器的IP地址作为下一跳地址,这会导致路由表中出现大量的直连路由,需要进行适当的路由汇总和优化。 总体来说,NBMA模式可以用于建立OSPF邻居关系,但需要进行适当的配置和优化,才能达到良好的效果。建议在测试环境中进行验证,以确保稳定性和可靠性
有时间我去测试下NBMA类型组网,配置倒不是啥难的,就是总部路由器将ospf dr-priority 改为100,分支的全部dr-priority改为0,全网路由器改为nbma类型。
恋雨 发表时间:2023-04-22
经过测试不可行,OSPF hello报文TTL是1,就算改为p2mp unicast也无法建立邻居。
恋雨 发表时间:2023-05-25
