路由前缀匹配命令
2017-08-25提问
  • 1收藏,3439浏览
前缀匹配过滤命令格式怎么样的?跟其他过滤有什么区别?
xiaoyu 九段
粉丝:69人 关注:0人
  ip prefix-list命令更加灵活一点,比如能匹配掩码的长度范围,acl一般写的话,就是某一个掩码的路由,要匹配多条,就得多一些规则去定义。
ip prefix-list命令用来配置一个IPv4地址前缀列表表项。
undo ip prefix-list命令用来删除指定的IPv4地址前缀列表或其某个表项。
ip prefix-list prefix-list-name [ index index-number ] { deny permit ip-address mask-length [ greater-equal min-mask-length ] [less-equal max-mask-length ]
undo ip prefix-list prefix-list-name [ index index-number ]
不存在IPv4地址前缀列表。
prefix-list-name:指定IPv4地址前缀列表名,为163个字符的字符串,区分大小写。
index-number:标识IPv4地址前缀列表中的一条表项,index-number小的表项先被匹配,取值范围为165535
deny:指定所定义的IPv4地址前缀列表表项的匹配模式为拒绝模式。当指定为拒绝模式并且待过滤的IPv4地址在该表项指定的前缀范围内时,则该IPv4地址不能通过该表项的过滤,并且不会进行下一个表项的匹配,否则进入下一表项的匹配。
permit:指定所定义的IPv4地址前缀列表表项的匹配模式为允许模式。当指定为允许模式并且待过滤的IPv4地址在该表项指定的前缀范围内时,通过该表项的过滤不进入下一个节点的匹配;如待过滤的IPv4地址不在该表项指定的前缀范围内,则进行下一表项匹配。
ip-address mask-length:指定IPv4地址前缀和前缀长度,mask-length的取值范围为032
greater-equal min-mask-lengthless-equal max-mask-length:如果IPv4地址和前缀长度都已匹配,则使用该参数来指定地址前缀长度范围。greater-equal表示大于等于,less-equal表示小于等于。前缀长度范围可以表达为mask-length <= min-mask-length <=max-mask-length <= 32。如果只指定min-mask-length时,则前缀长度范围为min-mask-length32 ];如果只指定max-mask-length时,则前缀长度范围为mask-lengthmax-mask-length ];如果二者都指定,则前缀长度范围为min-mask-lengthmax-mask-length ]
IPv4地址前缀列表用于IPv4地址的过滤。一个IPv4地址前缀列表可以有若干条表项,每一表项指定一个地址前缀范围。表项之间的过滤关系是“或”的关系,即通过一条表项的过滤就意味着通过该IPv4地址前缀列表的过滤。若没有通过任一表项的过滤,则不能通过该IPv4地址前缀列表的过滤。
如果将ip-address mask-length指定为0.0.0.0 0,则只匹配缺省路由。如果需要匹配所有路由,则应配置为0.0.0.0 0 less-equal 32
定义一条名为p1IPv4地址前缀列表,只允许10.0.0.0/8网段的,掩码长度为1718的路由通过。
[Sysname] ip prefix-list p1 permit 10.0.0.0 8 greater-equal 17 less-equal 18
