S5130S-28P-HPWR-EI-AC 设备尺寸
2023-04-29提问
  • 0收藏,377浏览
S5130S-28P-HPWR-EI-AC 交换机尺寸是多少
粉丝:119人 关注:1人
表1-8 PoE机型系统特性(二)
项目
S5130S-28P-PWR-EI
S5130S-52P-PWR-EI
S5130S-28P-HPWR-EI
S5130S-52P-PWR-EI-AC
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×260×43.6
440×400×43.6
440×260×43.6
440×260×43.6
440×400×43.6
重量
≤4kg
≤6kg
≤4.5kg
≤4.5kg
≤6kg
CONSOLE口
1个串行CONSOLE口
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
24个
48个
28个(最后4个和对应的SFP口形成Combo口)
48个
SFP口
4个
4个
4个(和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口)
4个
输入电压
1.     AC
·     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
2.     DC(仅S5130S-52P-PWR-EI、S5130S-28P-HPWR-EI支持)
·     额定电压范围:-54V~-57V DC
·     最大电压范围:
¡     单DC输入:-44V~-60V DC
¡     AC+DC双输入:-54V~-57V DC
必须使用H3C公司推荐的外置RPS电源进行供电(RPS1600-A)
单端口PoE供电最大功率
30W
S5130S-28P-HPWR-EI和S5130S-28P-HPWR-EI-AC的Combo电口不支持PoE供电
PoE供电总功率能力
产品代码为LS-5130S-28P-PWR-EI-H1的机型:240W
其它:170W
AC:370W
DC:740W
AC:370W
DC:740W
370W
370W
功耗(静态)
产品代码为LS-5130S-28P-PWR-EI-H1的机型:15W
其它:19W
AC:36W
DC:26W
AC:23W
DC:16W
15W
36W
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率)
产品代码为LS-5130S-28P-PWR-EI-H1的机型:295W
其它:230W
AC:467W
DC:807W
AC:446W
DC:790W
443W
467W
整机漏电流
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准
电源保险丝熔断电流
10A/250V
15A/250V
15A/250V
15A/250V
15A/250V
散热系统
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧及端口侧进风,右侧出风
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧进风,右侧出风
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
https://www.h3c.com/cn/d_202209/1696732_30005_0.htm#_Toc115120629
粉丝:6人 关注:0人
S5130S-28P-HPWR-EI-AC 交换机的尺寸为442mm x 420mm x 44.5mm(宽 x 深 x 高)
粉丝:24人 关注:0人
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×260×43.6
