S10508交换机如何查看端口板CPU使用率高的原因
2023-05-05提问
  • 0收藏,593浏览
S10508交换机LSU1TGS48SF0板卡CPU使用率有时很高,如何查看板卡CPU高的原因,设备版本Version 5.20, Release 1208P09
粉丝:127人 关注:8人
需要收集相关信息,自行确认或反馈给400热线处理
system
_hide
display cpu_usage task slot 60(对应chassis 3 slot 0单板)确认占用cpu高的进程
dispaly task确认该进程的vid
display task <vid>确认该进程的栈信息
若导致cpu高的进程为bdpc,需在上述基础上收集信息
en_diag
local logbuffer 60(对应chassis 3 slot 0单板) display确认回显中是否有如下字段,有的话可以确认为软件问题,参照https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/644处理;没有的话反馈400分析
1:VLAN_XLATE entry parity error
2:L2X entry parity error
3:ING_IPFIX_SESSION_TABLE/ EGR_IPFIX_SESSION_TABLE entry parity error
4:L3_ENTRY_ONLY entry parity error
5:START_BY_START_ERR
qu
en_diag
local logbuffer 60 display
粉丝:226人 关注:0人
您好,参考
1.查看当前设备运行过程中是否有某个SLOTCPU的使用率高,可通过如下命令行查看
display cpu-usage
Slot 0 CPU usage:
     78% in last 5 seconds
     76% in last 1 minute
     72% in last 5 minutes
如果发现CPU的使用率超过60%,则可断定当前SlotCPU的使用率过高
2.如果当前SlotCPU的使用率过高,可通过如下命令来查看是否是BDPC任务的CPU占用率过高导致当前SlotCPU的使用率高
[H3C-hidecmd]display cpu-usage task slot 0
===== Current CPU usage info =====
CPU Usage Stat. Cycle: 9 (Second)
CPU Usage            : 100%
CPU Usage Stat. Time : 2011-09-16  14:26:02
CPU Usage Stat. Tick : 0x75824(CPU Tick High) 0x4b29177f(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle   : 0x0(CPU Tick High) 0x23fc8ff0(CPU Tick Low)
TaskName        CPU        Runtime(CPU Tick High/CPU Tick Low)
TICK             0%               0/   516c4
STMR             0%               0/   2d6b4
RECV             0%               0/   3b354
DSTK             0%               0/    2ce4
SUBC             0%               0/     ce9
bDPC            65%               0/225652ea
bLK0             0%               0/  132411
DQFD             0%               0/   1051d
发现是由于bDPCCPU利用率过高(65%),导致当前SlotCPU利用率过高。
3.进一步确认导致bDPCCPU利用率过高的原因,可以通过如下命令行查看当前Slotlocal buffer信息
[HP-diagnose]local logbuffer 0 display
Feb 13 2012 15:37:57:0301:unit 0 L2X entry 1146 parity error
Feb 13 2012 15:37:57:0302:unit 0 L2X entry 1146 parity error
    如果local logbuffer 中出现如上类似的几类错误提示,就可以确认bDPC任务CPU高是由
于以下几类芯片硬件表项错误导致的。
目前所知共有如下5类硬件表项错误会导致bDPC任务持续升高。
1VLAN_XLATE entry  parity error
2L2X entry parity error
3ING_IPFIX_SESSION_TABLE/ EGR_IPFIX_SESSION_TABLE entry  parity error
4L3_ENTRY_ONLY entry  parity error
5START_BY_START_ERR
解决方法:
1.此告警影响cpu占用率问题可以升级到6635解决。
2.如果现场无法升级,由于这个cpu高实际并不影响业务运行,可以择机选择重启cpu的业务板,敏感局点可以更换单板方式解决。待时机成熟再升级。
3.如果解决方法(1)(2)都不能满足现场客户要求,可联系产品线处理。
