登陆交换机
2023-05-07提问
  • 0收藏,539浏览
H3c s1850v2-28p默认出厂地址 交换机在没有cons线还有什么其他方式登陆?
粉丝:154人 关注:1人
登录Web
1.1  对浏览器和操作系统的要求
·     建议使用以下浏览器访问Web:Internet Explorer 8及以上版本、Firefox 4及以上版本、Chrome 10及以上版本、Safari 5.1及以上版本、Opera 11.11及以上版本。
·     使用的浏览器必须要设置能接受第一方COOKIE(即来自站点的COOKIE),并启用活动脚本(或Javascript),才能正常访问Web。以上功能在不同浏览器中的名称及设置方法可能不同,请以实际情况为准。
·     使用Internet Explorer浏览器时,还必须启用以下两个功能,才能正常访问Web:对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本、运行ActiveX控件和插件。
·     更改设备的软件版本后,建议在登录Web页面之前先清除浏览器的缓存,以便正确地显示Web页面。
1.2  初次登录Web
设备的铭牌上打印了“管理IP、用户名、密码”信息的交换机,出厂时缺省支持Web登录;其余设备出厂时不支持Web登录,需要通过Console口登录后完成必要配置,才能通过Web登录设备。
1.2.1  设备出厂时支持通过Web登录
设备支持HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议)和HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure,超文本传输协议的安全版本)两种Web访问方式。
设备出厂时已经缺省启用了HTTP和HTTPS服务,并且设置有缺省的Web登录信息,用户可以直接使用缺省登录信息通过HTTP或HTTPS服务登录设备的Web界面。缺省的Web登录信息包括:
·     用户名:admin
·     密码:admin
·     用户角色:network-admin
·     设备(Vlan-interface1)的IP地址:192.168.0.233
缺省的IP地址就是设备上的标签所示的地址(如图1-1所示),该IP地址的掩码为255.255.255.0。
图1-1 设备标签上的缺省IP地址
Release 6315及以上版本,设备Vlan-interface 1接口出厂缺省配置为通过DHCP方式自动获取IP地址,同时为该接口分配了默认管理IP地址192.168.0.233。仅当设备未获取到动态IP地址或获取到的动态地址失效时,Vlan-interface 1接口的默认管理IP地址才是可用的。
采用缺省登录信息Web登录设备的步骤如下:
(1)     连接设备和PC
用以太网线将PC和设备上的以太网口(缺省情况下,所有端口均属于VLAN 1)相连。
(2)     为PC配置IP地址,保证其能与设备互通
通过查看设备标签的方式获取设备当前的IP地址。将PC的IP地址设置为与设备IP地址在同一个网段。
(3)     启动浏览器
在PC上启动浏览器,在地址栏中输入设备地址,然后回车,进入设备的Web登录页面。通过HTTP方式访问Web时,输入的设备地址格式为“http://ip-address:80”(“http://”可以省略);通过HTTPS方式访问Web时,输入的设备地址格式为“https://ip-address:443”。其中,ip-address为设备的IP地址;80和443分别为HTTP服务和HTTPS服务的缺省端口号,可以省略。
(4)     输入登录信息
在登录页面中输入用户名admin、密码admin和验证码,单击<登录>按钮即可登录Web。
(5)     修改登录信息
登录设备后,可以进入“网络 > IP > IP”页面修改设备的IP地址,通过点击页面左上角的“”按钮修改用户admin的密码,以提高安全性;还可以进入“设备 > 维护 > 管理员”页面创建新的用户,以方便对设备进行管理。
1.2.2  设备出厂时不支持通过Web登录
用户可以先通过Console口登录设备,然后设置通过Web登录设备所需的配置,包括开启HTTP和HTTPS服务、登录Web所需的用户名和密码。
如果设备连入的网络中部署了DHCP服务器,则设备会自动从DHCP服务器获取IP地址。用户可以通过Console口登录到设备,并执行display ip interface brief命令,以查看设备当前的IP地址。
<Sysname> display ip interface brief
*down: administratively down
(s): spoofing  (l): loopback
Interface           Physical Protocol IP address      VPN instance Description
MGE0/0/0            up       up       192.168.1.137   --           --
Vlan1               up       up       169.254.0.255   --           --
通过Web登录设备的步骤如下:
(1)     通过Console口登录到设备。配置通过Web登录到设备所需配置。
开启HTTP和HTTPS服务;创建本地用户admin,并设置其用户角色为network-admin、可用服务类型为HTTP和HTTPS,并为本地用户设置密码;为VLAN接口1配置IP地址。
(2)     连接设备和PC
(3)     为PC配置IP地址,保证其能与设备互通
(4)     启动浏览器
(5)     输入登录信息
在登录页面中输入用户名和密码,单击<登录>按钮即可登录Web。
(6)     修改登录信息
1.3  退出Web
为保证设备的安全性,用户在Web上完成操作后应及时退出登录。
在Web页面上单击左上角的<退出>按钮,即可退出Web。
·     退出Web时,系统不会自动保存当前配置。因此,建议用户在退出Web前先点击页面左上方的“”按钮,或进入“设备 > 维护 > 配置文件”页面保存当前配置。
·     直接关闭浏览器不能使用户退出Web。
https://www.h3c.com/cn/d_202303/1801092_30005_0.htm
粉丝:34人 关注:1人
设备具有Web网管功能,您可以通过Web页面非常直观地管理、维护设备。登录设备的步骤如下:
步骤1     连接设备与计算机,确保设备与计算机之间路由可达(设备缺省管理IP地址为192.168.0.233,子网掩码为255.255.255.0)。
步骤2     在浏览器地址栏中输入“http://192.168.0.233”后回车,即可进入设备的Web登录页面,如下图所示。输入用户名、密码(用户名缺省为admin,区分大小写;密码缺省为空)和验证码,选择Web网管的语言种类,单击<登录>按钮即可登录。
