路由器4G插卡应该怎么配置?手机电话卡能直接给路由器用么?
2023-05-10提问
  • 0收藏,736浏览
z6Kl9 九段
粉丝:66人 关注:2人
参考该帖子:https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/4701
网点离行路由器MSR 36V7)通过4G链路与总部进行网络互通。
#将Cellular接口通道化出同/异步串口,通道化之后,会在设备里面多出一个Eth-channel接口。
[H3C] controller Cellular2/0
[H3C-Cellular0/0] eth-channel 0
配置拨号访问组1以及对应的拨号访问控制条件。
[H3C] dialer-group 1 rule ip permit
配置ACL,匹配内网用户地址
[H3C] acl number 3000
[H3C-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 192.168.0.0 0.0.0.255
#配置4G拨号接口,开启DNS请求、使能传统DDR、将接口加入拨号访问组1、配置DDR可以进行下一次呼叫的间隔时间为60秒,根据运营商设置拨号串,此处采用联通,设置拨号串为*99#,并开启接口nat,匹配内网ACL 3000
[H3C-Eth-channel2/0:0] interface Eth-channel2/0:0
 [H3C-Eth-channel2/0:0] dialer circular enable
[H3C-Eth-channel2/0:0] dialer-group 1
[H3C-Eth-channel2/0:0] dialer timer idle 0
[H3C-Eth-channel2/0:0] dialer timer autodial 60
[H3C-Eth-channel2/0:0] dialer number *99# autodial
[H3C-Eth-channel2/0:0] ip address cellular-alloc
[H3C-Eth-channel2/0:0] nat outbound 3000
#配置完成之后,添加一条路由,指向3G出接口。
[H3C] ip route-static 0.0.0.0 0 Eth-channel2/0:0
#查看拨号成功后,获取到的IP地址,如下:
[H3C]display ip interface brief
*down: administratively down
(s): spoofing  (l): loopback
Interface                Physical Protocol IP Address      Description
Aux0                     up       down     --              --
GE0/0                    up       up       10.84.249.14    --
GE0/1                    down     down     --              --
GE0/2                    down     down     --              --
GE0/27                   down     down     --              --
E-Ch2/0:0                  up       up(s)    10.72.245.59    --
#此时使用display Cellular0/0,可以看到拨号信息如下:
[H3C] display cellular 2/0
Cellular1/0:
 Modem State:
  Hardware Information:
    Model: U8300C
    Manufacturer: LONGSUNG
    Modem Firmware Version: QA30002.1.3_MV11(4534_1.1.1_L0306)
    International Mobile Equipment Identity (IMEI): 862104021592644
    International Mobile Subscriber Identity (IMSI): 460110200056932
    Hardware Version: 30000
    Modem Status: Online
  Profile Information:
    Profile index: 1
      PDP Type: IPv4v6
      Header Compression: Off
      Data Compression: Off
      Access Point Name (APN): nbzsh.vpdn.jx   //此处根据实际情况在Controller cellular2/0接口下进行配置,添加方式与其他VPDN配置一致,也是采用profile create 的方式,APN接入点名字需要向运营商确认。
      Authentication: CHAP          //采用的验证方式
      Username: test1@nbzsh.vpdn.jx  //VPDN的用户名
  * - Default profile
  Network Information:
    Current Service Status: Service Available
    Registration Status: Registered
    Current Service: Combined
    Current Roaming Status: Home
    Current Data Bearer Technology: Unknown
    Network Selection Mode: Automatic
    Current IP address Mode: Cellular-alloc
  Radio Information
Technology Preference = LTE only
Technology Selected = LTE
Configured LTE Band = 3
LTE related info
Current RSSI = -64 dBm
Current RSRQ = -10 dB
Current RSRP = -75 dBm   //此处LTE信号值一般不建议低于-95
Current SNR = 12 dB
Tx Power = Invalid
Active Band = E-UTRA Operating Band 3
Modem Security Information
PIN Verification = Disabled
PIN Status = PIN Requirement Disabled
Number of PIN Retries Remaining = 3
Number of PUK Retries Remaining = 10
SIM Status = OK
 GPS Information:      //下面是收到的卫星数据
  GPS Info:
    GPS State: Enabled
    GPS Mode Configured: Standalone
    Latitude: 29 Deg 52 Min 22 Sec North
    Longitude: 121 Deg 35 Min 0 Sec East
    Timestamp (UTC): 08/12/2015  07:27:10
    Local time: 08/12/2015  15:27:10
    Heading: 0.00, Velocity Horiz: 0.00, Velocity Vert: 0.00
    Height (MSL): -11.00 m
  Satellite Info:
    Satellite ID: #2
      Elevation: 52.00, Azimuth: 25.00, SNR: 0.00, Processing Status: Search
    Satellite ID: #4
      Elevation: 46.00, Azimuth: 33.00, SNR: 0.00, Processing Status: Search
    Satellite ID: #7
      Elevation: 0.00, Azimuth: 0.00, SNR: 0.00, Processing Status: Search
    Satellite ID: #8
    Satellite ID: #9
      Elevation: 62.00, Azimuth: 90.00, SNR: 0.00, Processing Status: Search
    Satellite ID: #10
      Elevation: 59.00, Azimuth: 70.00, SNR: 0.00, Processing Status: Search
    Satellite ID: #13
      Elevation: 9.00, Azimuth: 112.00, SNR: 0.00, Processing Status: Search
    Satellite ID: #16
      Elevation: 34.00, Azimuth: 316.00, SNR: 0.00, Processing Status: Search
    Satellite ID: #17
      Elevation: 41.00, Azimuth: 322.00, SNR: 0.00, Processing Status: Search
    Satellite ID: #23
    Satellite ID: #24
      Elevation: 63.00, Azimuth: 16.00, SNR: 0.00, Processing Status: Search
    Satellite ID: #27
    Satellite ID: #28
      Elevation: 67.00, Azimuth: 305.00, SNR: 0.00, Processing Status: Search
    Satellite ID: #29
    Satellite ID: #32
      Elevation: 50.00, Azimuth: 127.00, SNR: 0.00, Processing Status: Search
1、联通移动和电信的拨号串不一致,如果是联通移动,拨号串采用*99#,电信的拨号串为#777
2MSR V74G配置均在通道化出来的Eth-channel接口上进行配置;
3、配置完成之后,切记添加一条路由,出接口设置为通道化出来的Eth-channel
4、如果是做VPDN组网的话,需要在Controller Cellular视图下配置相应的APN节点。
粉丝:150人 关注:1人
可以的,就是普通的4G手机卡
4G得模块能用5G手机卡吗?
水电费水电费所得税的方式 发表时间:2023-05-10
4G模块用4G手机卡
叫我靓仔 发表时间:2023-05-11
