电脑无线网络不定时就断开WiFi上出去网,有时候连接状态正常没有网络,手机也是一样
  • 0收藏,708浏览
有线网络无线网络都出现断网情况,或者连接正常上出去网的情况。 无线AP和AC控制器,AP建的两个无线服务,之前一直都正常,没有过新设备变动,一个月之前个别用户反应网络不稳定,最近开始所有人的网都是这样了,登陆AC控制器后查看概览里面有危险项,打开就是Physical state on the interface GigabitEthernet1/0/1 changed to down,然后又出来一条Physical state on the interface GigabitEthernet1/0/1 changed to up.,而且总有AP不定时离线一台。
外网进来直接到ER3200的主路由上的,主路由分出来两个Vlan,一个可以访问内网也可以上外网的,另一个是只能上外网的。路由器的网分出来直接到交换机的,AC控制器也是从交换机分出来连到lan1口,没有其他限制的设备和策略。DHCP都是在路由器上设置的,AC没有配置DHCP和Vlan
粉丝:48人 关注:4人
无线AC来说有接口up/down记录——GigabitEthernet1/0/1,关注下对端设备接口对应时刻日志、更换接口或者网线测试下
对端设备是AP,怎么查看呢?
zhiliao_U3tsMt 发表时间:2023-05-15
换个网线吧,或者 换个接口连接这个AP再看看
池塘边的榕树 发表时间:2023-05-15
粉丝:171人 关注:8人
检查1口的链路 换一根线试试
是AC的1口吗,怎么查链路?
你这日志显示1口up down不稳定,换一根线试试
zhiliao_sEUyB 发表时间:2023-05-15
回复zhiliao_sEUyB:
已经更换了,还是一样,手机连上WiFi一分钟不到就断开了。
什么认证,看下AC上的日志
粉丝:154人 关注:1人
你的ac有接口up down,那不得了,如果是光口,看下收光是否正常
如果是往下,换下网线试试
如果物理没问题,看下stp,是不是有环路
是网络的,没有光口,STP是怎么查呢
看看日志,有没有关于stp的变动,有没有mac地址飘逸的记录
叫我靓仔 发表时间:2023-05-15
