网闸AK830 可以做端口聚合吗?
2023-05-16提问
  • 0收藏,622浏览
网闸AK830 可以做端口聚合吗?
粉丝:127人 关注:8人
可以
3.4.1  网卡绑定
1. 功能简介
网卡绑定用于聚合网闸同一端系统的多个物理网口,根据工作模式不同效果不同。如果网闸其中一端系统需要对接多台冗余设备或负载均衡,那就需要使用网卡绑定功能。
请确保绑定的多个网卡上都没有配置IP,或已经完全删除。绑定网口共享相同IP地址,必须在绑定设置成功后,才能设置绑定口IP地址。
2. 操作步骤
(1)     点击<网络管理>中的<网卡绑定>显示如图。
图3-12 网卡绑定界面
(2)     选择内外端机要绑定网卡,并点击<增加绑定>,弹出下列选项框,如图。
图3-13 网卡绑定配置界面
(3)     选择绑定网卡的工作模式和连接状态监测方式,如图。
图3-14 配置网卡绑定
工作模式有如下三种:
主备:同时只有一个端口生效,其它端口处于备状态,当主端口断开时备端口生效。
负载均衡:所有端口同时生效,负载分担流量。
LACP:根据IEEE 802.3ad动态链路聚合,与对端设备协商具体哪些接口负载流量。
·     系统用来检测网口连接状态的方式共有2种,Mll是通过检测物理连接状态来判断网口状态。而ARP则是通过借助ARP询问机制来判断指定IP是否可以到达,检测层次更深,检测可靠性更高。如果网口只需要做物理检测,可直接保存,跳过下面(3)、(4)步骤。
·     聚合端口工作模式选择主备时,对端设备只需设置在一个vlan中即可,不需要配置聚合口;工作模式选择LACP或负载均衡时,对端设备需要配置聚合口,且LACP模式下,对端交换机需配置动态模式,不支持静态LACP聚合模式。
·     ARP探测地址不支持输入IPV6
·     E6002版本及其之前版本网卡绑定只有一个默认的工作模式。默认工作模式为主备模式
(4)     选择连接状态检测方式为ARP如图。
图3-15 配置ARP连接状态检测方式
(5)     输入需要检测的IP地址(一般填写该网口所连接的网关IP),点击保存完成后如图。
图3-16 网卡绑定信息
