MER8300其中一条出口线路不起作用
2023-05-16提问
  • 0收藏,400浏览
Bruce 零段
mer8300路由器配置了两条不同宽带的外网线路,且配置的是链路备份模式,主链路为1,备份链路为2,最近发现出去的链路是走的链路2,主链路一直不能自动切换过去,而且即使把链路2的光猫断电不让它连接的情况下主链路1还是不能正常发挥外网的作用,用户端无法正常上网。看外网配置部分主链路1始终是可以正常拨号且拿到外网ip的,出现这种情况是需要检查哪些配置信息呢?想让设备还是能自动切换以主链路为外网出口,链路2只是作为备份。
粉丝:137人 关注:8人
配置一下双WAN策略
1. 注意事项
只有多WAN场景可以进行本页面的配置。
(1)     单击导航树中[网络设置/外网配置]菜单项,进入外网配置页面。
(2)     单击“修改多WAN策略”页签,进入修改多WAN策略配置页面。
(3)     根据实际应用,对多WAN策略进行修改:
¡     如果多WAN属于相同的运营商,建议选择“平均分配负载分担”或“带宽比例负载分担”。如果多WAN链路的带宽一致,可以选择“平均分配负载分担”,否则选择“带宽比例负载分担”。
¡     如果多WAN属于不同的运营商,建议选择“基于运营商的负载分担”或“多链路高级负载分担”。如果每个运营商提供的链路带宽一致,可以选择“基于运营商的负载分担”,否则选择“多链路高级负载分担”。
¡     为了保持网络的稳定性,可以进行链路备份,选择“主链路(请选择作为主链路的WAN接口)”以及对应的“线路n”,然后选择备份链路的“线路m”。注意n和m不能一致,否则不能实现链路备份。
(4)     点击<应用>按钮,完成多WAN策略修改。
图5-6 修改多WAN策略
5.1.5  保存接口上一跳
(2)     单击“保存接口上一跳”页签,进入配置页面。
(3)     选择“开启保存接口上一跳功能”或“关闭保存接口上一跳功能”。多WAN场景下,为了确保进入和离开局域网的报文通过同一个WAN接口转发,需要开启保存接口上一跳功能。
图5-7 保存接口上一跳
这个使用手册已经有了,且也是按这个来配置的。用了两三年了,就是近期突然出现上述问题的。
Bruce 发表时间:2023-05-16
PC直连链路1试试
zhiliao_sEUyB 发表时间:2023-05-16
回复zhiliao_sEUyB:
你是说用pc直连链路1的光猫拨号测试上网是否正常?
Bruce 发表时间:2023-05-17
zhiliao_sEUyB 发表时间:2023-05-17
