CSAP-NTA-V-1000 SSL/TLS 公共密钥过弱
2023-05-16提问
  • 1收藏,1650浏览
CSAP-NTA-V-1000流量探针报 SSL/TLS 服务器瞬时 Diffie-Hellman 公共密钥过弱漏洞该如何处理
漏洞描述:当服务器SSL/TLS的瞬时Diffie-Hellman公共密钥小于等于1024位时,存在可以恢复纯文本信息的风险
粉丝:139人 关注:9人
当服务器SSL/TLS的瞬时Diffie-Hellman公共密钥小于等于1024位时,存在可以恢复纯文本信息的风险。
漏洞解决方案
1,配置SSL服务器端策略需要引用PKI域,首先新建PKI域。
        如下图所示,在防火墙Web界面【对象/PKI/证书】菜单栏中点击【新建PKI域】按钮,新建一个名称为“test”的PKI域。
2,然后为新建的PKI域导入CA证书和本地证书
3,证书可以通过  Microsoft Active Directory 证书服务 或者 Linux OpenSSL 来进行获取。如果需要权威CA证书,则需要向权威CA机构付费获取。防火墙flash包含一个自签名证书,https和sslvpn默认使用的就是这个自签名证书,可以将这个证书导出将公钥和私钥分离后分别作为CA证书和本地证书导入创建的PKI域,操作如下:
3.1,使用FTP或者SFTP的方式从防火墙的/pki/文件夹下获取对应的https-server.p12证书文件放置桌面。
3.2,双击证书文件,将导出的证书再导入到本地PC中,用来分离出不含私钥的CA证书。
3.3,由于防火墙自带的自签名证书没有对私钥进行口令保护,所以这里无须输入密码,直接点击“下一步”。
3.4,将证书存储在【个人】目录下,继续点击“下一步”并“完成”。
3.5,导入到设备的证书可以再IE浏览器中查看,选中IE浏览器的【Internet选项/内容/证书/个人】菜单,即可看到导入的H3C自签名证书。
3.6,将导入到设备的证书进行导出,即可生成不含私钥的CA证书。
3.7,这样1分2,经过IE浏览器操作产生的证书即可以作为PKI域的CA证书,从设备导出的原始证书作为PKI域的本地证书,再次导入设备。
3.8,经过上述一系列操作,PKI域配置完成,如下:
4,新建一个SSL服务器端策略“test"并引用创建好的PKI域“test",同时将【加密套件】已选的包含DHE的算法剔除,并点击【确定】。
5,HTTPS使能SSL服务器端策略
禁用当前对外提供的https/http服务
[H3C] undo ip https enable
[H3C] undo ip http enable
配置SSL服务如HTTPS服务引用前面自定义的SSL Server端策略:
[H3C] ip https ssl-server-policy test
重新使能https/http服务
[H3C] ip https enable
[H3C] ip http enable
6,如果有SSL VPN业务,且漏洞报告中对应漏洞的端口号为设备SSL VPN网关的端口,则需要在SSL VPN网关下应用SSL服务器端策略,并重新使能网关服务。
同时重新使能HTTPS /HTTP 服务
7, 如果设备开启了基于 HTTP/HTTPSSOAP功能,如果漏洞报告中出现TCP 832端口扫描出对应漏洞, 则防火墙设备需要对netconf功能进行修复。
使用以下命令,D045SP分支版本支持。
netconf over soap ssl server-policy test。
这个漏洞没有cve编号
zhiliao_bUYVaK 发表时间:2023-05-16 更多>>
这个漏洞没有cve编号
粉丝:143人 关注:1人
这个再配置SSH登录的适合,选择2048位加密算法就行了
(1)     配置Stelnet服务器
# 生成RSA密钥对。
<AC> system-view
[Switch] public-key local create rsa
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the modulus length [default = 1024]: 这个地方选择2048
Generating Keys...
