IMC平台安装软件包选择的问题
2023-05-23提问
  • 0收藏,451浏览
请问下各位大佬们,IMC平台软件包是搭载在操作系统(像window 2016,liunx)上的呢,还是有个ISO文件直接安装到服务器上呢,如果是需要先安装操作系统,那安装在Windows 2016上是选择 H3C_iMC_PLAT_7.3_E0706_Standard_windows.zip 这个文件包吗,还是选择其它的呢。
H3C_iMC_PLAT_7.3_E0706_Standard_windows.zip 标准版的和 H3C_iMC_PLAT_7.3_E0706_Professional_windows.zip 专业版的来说推荐安装哪个版本呢
5 个回答
粉丝:137人 关注:8人
是的,先装系统 再装IMC
具体是专业版还是标准版 看license
您好,感谢你的回答,在请教您一个问题,我这边的安装方式是集中式+本地,产品文档上面说还需要安装数据库,这一步的操作怎么去操作呢,还是说安装完IMC标准版之后就相当于安装完数据库了呢
zhiliao_Pg6MYe 发表时间:2023-05-23
装系统完了再装数据库,最后装IMC
zhiliao_sEUyB 发表时间:2023-05-23
回复zhiliao_sEUyB:
数据库安装从哪边去获取呢
安装包华三不提供
百度吧
回复zhiliao_sEUyB:
我看iMC_PLAT_7.3_(E0706)的版本说明书上有着一个内嵌数据库
回复zhiliao_sEUyB:
1. iMC 内嵌数据库 由于 iMC 内嵌的 SQL Server 2016 Express 数据库有最大 10G 的限制,因此采用内嵌数据库需要 同时满足如下条件:  iMC 数据保存时长设置采用缺省值;  平台组件采集单元总数小于 20K;  数据库中保存的告警总数小于 10 万条;  管理的设备节点数量小于 1000。 2. Oracle(仅限于 Linux 系统)  Oracle 11g Release 1 (64 bit)  Oracle 11g Release 2 (64 bit)  Oracle 12c Release 1 (64 bit)  Oracle 12c Release 2 (64 bit)  Oracle 18c (64 bit)  Oracle 19c (64 bit) 3. SQL Server  SQL Server 2012 Enterprise SP4 (64 bit)  SQL Server 2014 Enterprise SP3 (64 bit)  SQL Server 2016 Enterprise SP2 (64 bit)  SQL Server 2017 Enterprise (64 bit)  SQL Server 2019 Enterprise (64 bit)
内嵌就10个G
一般测试的时候,方便安装,使用内嵌版
粉丝:144人 关注:0人
您好,如果你买的是标准版就选择标准版,如果是专业版就安装专业版
感谢您的回答
请问下如果安装Windows 2016操作系统的话,对应的MySQL数据库在哪去下载呢
粉丝:94人 关注:0人
有windows版本的也有linux版的,具体版本要根据选购类型
感谢您的回答
粉丝:44人 关注:1人
安装在操作系统上(windows 或者是linux 都行)
看你授权买的是专业版还是标准版
感谢您的回答
粉丝:20人 关注:2人
都可以,如果安装在win2016上推荐专业版PLAT
感谢您的回答
