Agent安装不上
  • 0收藏,963浏览
粉丝:230人 关注:0人
您好,参考
请通过H3C官网获取Agent安装包,将其拷贝至被管理服务器的待安装目录下。
A.2  在Windows操作系统下安装和启动Agent
Agent需要运行在JRE1.8版本及以上的环境,用户在安装Agent之前需要检查服务器的JAVA环境。
(1)     通过快捷键WIN+R,打开Windows操作系统的运行对话框,如图A-1所示,输入“cmd”,单击按钮或回车。
(2)     进入图A-2所示界面,输入java -version,回车后查看服务器上是否安装JAVA环境。若安装了JAVA环境,则会显示已安装的JRE版本。
(3)     若未安装或安装的JRE版本低于1.8,请重新搭建JAVA环境,具体步骤请参见2.(可选)搭建JAVA环境。
(1)     请从***.***网站下载1.8版本及以上的JRE安装文件,本文以JRE安装文件“jre-8u73-Windows-x64.exe”为例进行介绍。
(2)     下载完成之后,双击安装文件,进入图A-3所示界面,单击按钮,程序开始自动安装。
(3)     进入图A-4所示界面,单击按钮完成安装。
(4)     检查JAVA环境是否安装成功,具体步骤请参见1.检查JAVA环境。
3. 安装Agent
(1)     如图A-5所示,将下载好的Agent安装包拷贝至被管理服务器的待安装目录下,此处以目录E:\Agent为例。
图A-5 拷贝Agent安装包到被管理服务器的待安装目录下
(2)     如图A-6所示,将Agent安装包解压到待安装目录下,解压之后即可启动Agent。
将Agent安装到服务器后,您可以通过以下方法启动Agent。
通过方法一启动Agent,重启操作系统后,Agent将停止运行,需要再次启动;通过方法二启动Agent,重启操作系统后,Agent依然正常运行。推荐用户使用方法二。
(1)     双击图A-6中的run.bat,出现图A-7所示界面,表示Agent已完成启动。
(1)     打开图A-6中的\WindowsServices\bin目录,如图A-8所示,双击InstallApp-NT.bat。
(2)     进入图A-9所示界面,注册并启动Agent。
(3)     为确认Agent是否已成功启动,请通过快捷键WIN+R,打开Windows操作系统的运行对话框,如图A-10所示,输入“services.msc”,单击按钮或回车。
(4)     进入图A-11所示界面,确认Agent运行状态。
A.3  在Linux操作系统下安装和启动Agent
(1)     如图A-12所示,以root权限登录系统。
(2)     如图A-13所示,输入命令java –version,回车后查看服务器上是否搭建JAVA环境。若已搭建JAVA环境,则会显示已安装的JRE版本。
(1)     请从***.***网站下载1.8版本及以上的JRE安装包,保存到服务器的root目录下。此处以JRE安装包“jre-8u73-linux-x64.tar.gz”为例进行介绍。
(2)     如图A-14所示,输入命令tar –zxvf jre-8u73-linux-x64.tar.gz,回车后解压JRE安装包。
(3)     如图A-15所示,输入命令vim /etc/profile,回车后进入配置文件。
(4)     为确保Agent正常运行,需要为JAVA配置环境变量,如图A-16所示,编辑profile文件,在文件底部添加命令:
export
JAVA_HOME=/root/jre1.8.0_73
export
CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib
export
PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH
保存文件并退出。
(5)     如图A-17所示,输入命令source /etc/profile,回车后使环境变量永久生效。
(6)     检查JAVA环境是否安装成功,具体步骤请参见1.检查JAVA环境。
3. 安装Agent
(1)     将下载好的Agent安装包拷贝至服务器的根目录下。
(2)     如图A-18所示,输入命令tar -zxvfAgent-1.00.08.tar.gz,回车后解压Agent安装包即可启动Agent。
(1)     打开终端窗口。
(2)     进入图A-19所示界面,输入命令cd/root/Agent,回车后即进入Agent所在目录。
(3)     输入命令./run.sh,回车后运行run.sh,出现图A-20所示信息,表示Agent已完成启动。
(1)     打开终端窗口。
(2)     进入图A-21所示界面,输入命令cd /root/Agent/LinuxService/bin,进入/LinuxService/bin目录。
(3)     如图A-22所示,输入命令./InstallApp-NT.sh,回车后注册并启动Agent。
(4)     为确保Agent已经成功启动,请输入命令service H3CAgent status,回车后出现图A-23所示信息,表示Agent已成功启动。
这个是Windows server2008
zhiliao_AX03iF 发表时间:2023-05-24
windows也给你发了
无名之辈 发表时间:2023-05-24
回复无名之辈:
好的,谢谢
