如何接地线。
2023-05-24提问
  • 0收藏,647浏览
地线是否必需接,如何接,有什么要注意的?
一个路由器,一个交换机,放在机柜里
粉丝:43人 关注:1人
不是必须,因为好多机房没有做接地,建议都接上
基地线一端接在设备上(有指定的接地线表示),另一端接在机柜上。其他的就看机柜有没有做接地处理了
粉丝:94人 关注:0人
核心建议接地,接入一般都没环境接地
粉丝:119人 关注:1人
 地线的连接
  注意:
为了保证人身及设备的安全,必须为交换机提供良好的接地。交换机机箱与大地之间的电阻要小于1Ω。
1. 最常见的接地环境
第一步:取下交换机的机箱接地孔连接螺钉。
第二步:将随机所带的交换机机箱接地线的接线端子套在机箱接地螺钉上。
第三步:将第一步中取下的连接螺钉安装到接地孔上,并拧紧。
第四步:将接地线的另一端接到为交换机提供的接地条上。
&  说明:
一般的,机房安装机柜都有一排接地条,可以将交换机的接地线连到安装机柜的接地条上。
2. 其它的接地环境
因为交换机安装位置的接地情况不尽相同,下面提供几种不同接地环境下交换机的接地方法:
&  说明:
以下几种情况中的图形,主要是为了表明在具体不同情况时,交换机通过接地端子或者电源输入端进行接地处理的方法,并不代表具体的交换机型号及交换机电源输入、接地端子的具体位置。
l              当交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地电缆一端接至接地排的接线柱上,拧紧固定螺母。请注意:消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。(S9500系列交换机的接地端子位于交换机后面板上,连接方法如图4-6所示。)
(1) 防尘网
(2) 接地端子
(3) 保护接地电缆
(4) 机房接地排
(5) 路由交换机后面板
图4-6 机房有接地排时接地安装简图
l              当交换机所处安装环境中没有接地排时,若附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。此时,交换机的黄绿双色保护接地电缆应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。(S9500系列交换机的接地端子位于交换机后面板上,连接方法如图4-7所示。)
(1) 防尘网
(2) 接地端子
(3) 保护接地电缆
(4) 机房接地排
(5) 角钢
(6) 路由交换机后面板
图4-7 机房附近允许埋设接地体时接地安装简图
l              当交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若交换机采用交流供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。此时,应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧良好接地。
(1) L
(2) N
(3) PE
(4) 交流电源输入采用三芯电缆
(5) 电力变压器
(6) 交流电源输入
(7) 路由交换机前面板
图4-8 利用交流PE线接地时接地安装简图
&  说明:
PE:保护地
l              当交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若交换机采用-48V直流供电,可以通过直流电源的回流线RTN进行接地。此时, 应确认RTN在直流电源柜的直流输出口处可靠接地。
(1) AC/DC电源柜
(2) -48V母排
(3) -48V
(4) RTN母排
(5) RTN
(6) PGND母排
(7) 接地
(8) 直流电源输入
(9) 接地端子
(10) 路由交换机后面板
(11) 路由交换机前面板
(12) 防尘网
(13) 保护接地电缆
图4-9 利用电源柜PGND接地时接地安装简图
4.5.2  交流电源线的连接
  注意:
考虑设备防雷击要求,引入S9500系列路由交换机的交流电需经过外接的防雷装置。
连接电源线前需确认交流电源模块上的电源开关处于“OFF”状态。
交流电源模块前面板带有防电源插头脱落支架。
S9502交换机交流电源线的连接步骤如下:
第一步:将位于电源前面板左侧的防电源插头脱落支架朝上扳。
第二步:将交换机随机所带的交流电源模块电源线插入电源模块的插座上。
第三步:将防电源插头脱落支架朝下扳,卡住电源插头。
第四步:将电源线插入为该交换机提供电源的插座上。
(1) 防电源插头脱落支架
(2) 指示灯INPUT
(3) 指示灯OUTPUT
(4) 指示灯FAIL
图4-10 S9502交流电源线连接位置示意图
S9505/S9508/S9512交换机交流电源线的连接步骤如下:
第一步:将位于电源前面板左侧的防电源插头脱落支架朝右扳。
第三步:将防电源插头脱落支架朝左扳,卡住电源插头。
(1) 防电源插头脱落支架
(2) 指示灯INPUT
(3) 指示灯OUTPUT
(4) 指示灯FAIL
(5) 电源开关
图4-11 S9505交流电源线连接位置示意图
(1) 防电源插头脱落支架
(2) 指示灯INPUT
(3) 指示灯OUTPUT
(4) 指示灯FAIL
(5) 电源开关
图4-12 S9508/S9512交流电源线连接位置示意图
4.5.3  直流电源线的连接
  注意:
连接直流电源线时,请切断交换机相关的所有电源。
直流供电电源线连接采用接线端子排,用螺钉拧紧的方式来保证可靠连接。
S9502交换机直流电源线的连接步骤如下所示:
第一步:用M6套筒螺丝批松开直流电源模块接线端子的固定螺母。
第二步:将该交换机随机所带直流电源线的-48V OT端子(蓝色)插到电源模块上标有“-48V”的接线端子上,并拧紧固定螺母;将OT端子的另一端接到提供电源输入的“-48V”端子上。
第三步:将该交换机随机所带直流电源线的GND OT端子(黑色)插到电源模块上标有“RTN”的接线端子上,并拧紧固定螺母;将OT端子的另一端接到提供电源输入的“RTN”接线端子上。
第四步:将该交换机随机所带直流电源线的PGND OT端子(黄绿色)插到电源模块上标有“PGND”的接线端子上,并拧紧固定螺母;将OT端子的另一端接到为交换机提供的接地排上。
(1) -48V
(2) RTN
(3) PGND
(4) 指示灯INPUT
(5) 指示灯OUTPUT
(6) 指示灯FAIL
(7) 直流端子排
图4-13 S9502直流电源线连接位置示意图
S9505/S9508/S9512交换机直流电源线的连接步骤如下所示:
第一步:用套筒螺丝批松开直流电源模块接线端子的固定螺母。
(1) 指示灯INPUT
(2) 指示灯OUTPUT
(3) 指示灯FAIL
(4) PGND
(5) RTN
(6) -48V
图4-14 S9505直流电源线连接位置示意图
(1) 指示灯INPUT
(2) 指示灯OUTPUT
(3) 指示灯FAIL
(4) 开关
(5) PGND
(6) RTN
(7) -48V
图4-15 S9508/S9512直流电源线连接位置示意图
&  说明:
-48V:-48V直流电源
RTN:-48V工作地
PGND:保护地
