SecPath F100-C- АЗ
2023-05-24提问
  • 0收藏,537浏览
粉丝:1人 关注:1人
SecPath F100-C- АЗ配置端口映射
我有一条专线10.10.10.1,要往出映射两个服务器,
一个服务器192.168.1.3映射4431端口
一个服务器192.168.1.2映射515端口
命令行怎么设置
知了小白
粉丝: 关注:
5.1  配置内部服务器映射(端口映射)
#在外网口GigabitEthernet1/0/1上配置内部服务器映射:允许外网用户通过公网地址202.1.1.100、端口8081访问内部服务器192.168.1.888081端口
<H3C> system-view   //进入系统视图
[H3C] interface GigabitEthernet1/0/1   //进入1号接口
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]ip address 202.1.1.100 255.255.255.248   //配置地址和掩码
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]nat server protocol tcp global 202.1.1.100 8081 inside 192.168.1.88 8081   //配置nat映射, 将公网地址202.1.1.100、协议tcp、端口8081,映射到内部服务器192.168.1.888081端口
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] quit   //退出当前视图
5.2  安全策略配置
防火墙目前版本存在两套安全策略,请在放通安全策略前确认设备运行那种类型的安全策略?以下配置任选其一。
1. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy disable”或者没有查到任何信息,则使用下面策略配置。
      #创建地址对象组,地址对象组名称为OA服务器
[H3C]object-group ip address OA服务器   //创建地址对象组,地址对象组名称为OA服务器
[H3C-obj-grp-ip-OA服务器]network host address 192.168.1.88   //添加主机地址
[H3C-obj-grp-ip-OA服务器]quit
#创建服务对象组,服务对象组名称为8081端口,目的端口8081
[H3C]object-group service 8081端口   //创建服务对象组,服务对象组名称为8081端口
[H3C-obj-grp-service-8081端口]service tcp destination eq 8081  //添加基于tcp的目的端口8081
[H3C-obj-grp-service-8081端口]quit   //退出当前视图
#创建IPv4对象策略,策略名称为0A服务器
[H3C]object-policy ip OA服务器   //创建IPv4对象策略,策略名称为0A服务器
[H3C-object-policy-ip-OA服务器]rule 0 pass destination-ip 0A服务器 service 8081端口   //添加规则0,允许访问目的对象为” 0A服务器” 8081端口
#创建安全策略,源安全域为Untrust目的安全域为Trust,放通外网访问OA服务器的8081端口
[H3C]zone-pair security source Untrust destination Trust   //创建安全策略,源安全域为Untrust目的安全域为Trust
[H3C-zone-pair-security-Untrust-Trust]object-policy apply ip OA服务器   //调用对象组” OA服务器”,用于放通外网访问OA服务器的8081端口
[H3C-zone-pair-security-Untrust-Trust]quit  //退出当前视图
2. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy ip”并且没有查到“security-policy disable”,则使用下面策略配置。
#创建安全策略并放通源安全域为Untrust目的安全域为Trust,放通外网访问OA服务器的8081端口策略;
[H3C]object-group ip address OA服务器   //创建地址对象组名称为OA服务器
[H3C-obj-grp-ip-OA服务器]network host address 192.168.1.88 //添加服务器主机地址
[H3C-obj-grp-ip-OA服务器]quit   //退出
[H3C-obj-grp-service-8081端口]service tcp destination eq 8081   //添加允许访问目的对象为” 0A服务器” 8081端口
#创建安全策略并放通localtrusttrustlocal的安全策略。
[H3C]security-policy ip   //创建ipv4安全策略
[H3C-security-policy-ip]rule 10 name test   //创建规则10命名test
[H3C-security-policy-ip-10-test]action pass  //设置动作为允许
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Untrust  //添加源安全域Untrust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Trust //添加目的安全域Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-ip OA服务器   //添加目的地址组” OA服务器
[H3C-security-policy-ip-10-test]service 8081端口   //添加服务对象组” 8081端口
[H3C-security-policy-ip-10-test]quit   //退出
5.3  保存配置
[H3C]save force
粉丝:94人 关注:0人
nat server
nat server命令用来配置NAT内部服务器,即定义内部服务器的外网地址和端口与内网地址和端口的映射表项。
undo nat server命令用来删除指定的内部服务器配置。
·     外网地址单一,未使用外网端口或外网端口单一
nat server protocol pro-type global global-address global-port inside local-address local-port
undo nat server protocol pro-type global global-address global-port
·     外网地址单一,外网端口连续
nat server protocol pro-type global global-address global-port1 global-port2 inside { local-address local-port1 local-port2 }
undo nat server protocol pro-type global global-address global-port1 global-port2
不存在内部服务器。
三层接口视图
protocol pro-type:指定协议类型。只有当协议类型是TCP、UDP协议时,配置的内部服务器才能带端口参数。如果不指定协议类型,则表示对所有协议类型的报文都生效。pro-type可输入以下形式:
·     数字:取值为6或17。
·     协议名称:取值包括tcp和udp。
global:指定服务器向外提供服务的外网信息。
global-address:内部服务器向外提供服务时对外公布的外网IP地址。
global-port1、global-port2:外网端口范围,和内部主机的IP地址范围构成一一对应的关系。global-port1表示起始端口,global-port2表示结束端口。global-port2必须与global-port1一致,本命令一次只能指定一个外网端口号。可重复执行本命令分别对一个范围的外网端口进行配置,端口范围中的端口数目不能大于256。外网端口可输入以下形式:
·     数字:取值范围为1~65535。起始端口和结束端口均支持此形式。
·     协议名称:为1~15个字符的字符串,例如http、telnet等。仅起始端口支持该形式。
inside:指定服务器的内网信息。
local-port:内部服务器的内网端口号,可输入以下形式:
·     数字:取值范围为1~65535(FTP数据端口号20除外)。
local-port1 local-port2 :内网端口范围,local-port1表示起始端口,local-port2表示结束端口。local-port2必须与local-port1一致,本命令一次只能指定一个内网端口号。可重复执行本命令分别对一个范围的内网端口进行配置,端口范围中的端口数目不能大于256。内网端口可输入以下形式:
global-port:外网端口号,缺省值以及取值范围的要求和local-port的规定一致。
local-address:服务器的内网IP地址。
通过该配置可以利用NAT设备将一些内部网络的服务器提供给外部网络使用,例如内部的Web服务器、FTP服务器、Telnet服务器、POP3服务器、DNS服务器等。
外网IP地址无法作为ARP表中的地址,ARP表中的地址也无法作为外网IP地址。
NAT内部服务器通常配置在NAT设备的外网侧接口上。外网用户可以通过global-address定义的外网地址和global-port定义的外网端口来访问内网地址和内网端口分别为local-address和local-port的内部服务器。
NAT内部服务器支持以下几种内网和外网的地址、端口映射关系。
表1-4 NAT内部服务器的地址与端口映射关系
外网
内网
一个外网地址
一个内网地址
一个外网地址、一个端口号
一个内网地址、一个内网端口号
一个外网地址,N个连续的外网端口号
·     一个内网地址,一个内网端口
·     N个连续的内网地址,一个内网端口号
·     一个内网地址,N个连续的内网端口号
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/25上配置NAT内部服务器,指定局域网内部的Web服务器的IP地址是10.110.10.10,希望外部通过http://202.110.10.10:8080可以访问Web服务器。
[Sysname] interface Ten-gigabitethernet 1/0/25
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/25] nat server protocol tcp global 202.110.10.10 8080 inside 10.110.10.10 http
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/25] quit
粉丝:44人 关注:1人
端口是tcp 还是udp  ,以tcp 配置为例
int g1/0/1
ip add 10.10.10.1 24
nat server protocol tcp global current-interface 4431 inside 192.168.1.3 4431
nat server protocol tcp global current-interface 515 inside 192.168.1.3 515
粉丝:119人 关注:1人
参考官方文档里面的DNAT
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/FW_VPN/F100/
