一个AP信号大致能够覆盖多少平的空间;怎么优化ap信道,有什么最佳实践的指导
2023-05-26提问
  • 0收藏,893浏览
waley 零段
如果2个ap同一个无线服务,但是离了比较近,会不会有干扰,如果单独设置一个信道,是不是可以减少这种干扰,目前AC型号是WX3510H。AP型号是WA4320H-SI
粉丝:158人 关注:8人
是的,需要规划信道来减少ap间的干扰:
4.1  信道优化
4.1.1  问题说明
在实际的安装部署中,为了保证信号质量,必须部署足够数量的AP,这就可能造成AP的信号覆盖范围出现重叠,AP之间互相可见。如果所有AP都工作在相同信道,共享同一个信道的频率资源,就会造成整个WLAN网络性能较低。此时,建议采用如下原则:
·     根据实际需求选择互不重叠的一组物理信道来构建多个虚拟的独立的WLAN网络,各个网络独立使用一个信道的带宽。例如,使用2.4G频段时可以使用1、6、11三个非重叠信道构建WLAN网络。
·     信道规划调整需要考虑三维空间的信号覆盖情况,无论是水平方向还是垂直方向都要做到无线的蜂窝式覆盖,最大可能的避免同楼层和上下楼层间的同频干扰。
图4-1 信道规划示意图
4.1.2  配置建议
H3C AP在5G频段802.11ac的带宽模式为80MHz,802.11an的带宽模式为40MHz。
802.11n网络在实际部署时,无论是2.4G频段或5G频段,建议都采用20MHz模式进行覆盖,以加强信道隔离与复用,提升WLAN网络整体性能。
4.1.3  配置命令
channel { channel-number | auto { lock | unlock } }
Radio视图下,继承AP组配置。
AP组Radio视图下,工作信道为auto unlock模式。
Radio视图
AP组Radio视图
channel-number:手动配置的射频工作信道。取值范围由国家码和射频模式决定。
auto lock:自动选择信道并加锁模式,由设备根据实际环境自动选择最优信道,并将该信道锁定。
auto unlock:自动选择信道并解锁模式。由设备根据实际环境自动选择最优信道,并将该信道设置为无锁模式。
在手工指定工作信道模式时,如果在当前工作信道上发现雷达信号,则AP会立即将工作信道调整至其他信道。AP会在30分钟后将信道切换回手工指定的信道,并静默一段时间,如果在静默时间内没有发现雷达信号,则开始使用该信道;如果发现雷达信号,则再次切换信道。
在自动选择信道模式上,无论信道加锁与否,如果在当前工作信道上发现雷达信号,则AP会立即将工作信道调整至其他信道。
Radio视图下配置的优先级高于AP组Radio视图下的配置。
# 配置射频工作信道号为6。
<AC> system-view
[AC] wlan ap ap3 model WA4320i-ACN
[AC-wlan-ap-ap3] radio 2
[AC-wlan-ap-ap3-radio-1] channel 6
channel band-width { 20 | 40 [ auto-switch ] | 80 | { 160 | dual-80 } [ secondary-channel channel-number ] }
Radio视图下,继承AP组配置。
AP组Radio视图下,802.11ac射频模式的带宽模式为80MHz,802.11gac射频模式的带宽模式为20MHz,802.11an射频模式的带宽模式为40MHz,802.11gn射频模式的带宽模式为20MHz。
Radio视图
AP组Radio视图
20:将带宽模式设置成20MHz。
40:将带宽模式设置成40MHz。
80:将带宽模式设置成80MHz。
auto-switch:允许在20MHz和40MHz之间自动切换。仅当Radio模式为dot11gn和dot11gac模式时,支持配置本参数。
160:将带宽模式设置成160MHz。
dual-80:将带宽模式设置成(80+80)MHz。
secondary-channel channel-number:手工配置160/(80+80)MHz带宽模式下的辅信道。
该命令仅对802.11n、802.11ac和802.11gac类型的Radio有效。当Radio模式切换时,带宽恢复切换模式下的缺省值。
·     在指定带宽为40MHz情况下,如果找到两条可以绑定到一起的相邻信道,那么使用40MHz带宽;如果找不到可以绑定的相邻信道,那么实际只能使用20MHz带宽。
·     在指定带宽为80MHz情况下,如果找到一组可以绑定为80MHz的相邻信道,那么使用80MHz带宽;如果找不到可以绑定为80MHz的一组信道,但可以找到两条可以绑定为40MHz带宽的信道,那么使用40MHz带宽;如果找不到可以绑定的信道,那么实际只能使用20MHz带宽。
·     在指定带宽为160MHz情况下,如果找到一组可以绑定为160MHz的相邻信道,那么使用160MHz带宽;如果找不到可以绑定为160MHz的一组信道,但可以找到一组绑定为80MHz的相邻信道,那么使用80MHz带宽;如果找不到可以绑定为80MHz的一组信道,但可以找到一组绑定为40MHz带宽的信道,那么使用40MHz带宽;如果找不到可以绑定的信道,那么实际只能使用20MHz带宽。
·     在指定带宽为(80+80)MHz情况下,如果找到一组可以绑定为160MHz的相邻信道,那么使用160MHz带宽;如果找不到可以绑定为160MHz的一组信道,但可以找到两组虽不相邻,但每组都可以绑定为80MHz的相邻信道,那么使用(80+80)MHz带宽;如果找不到可以绑定为(80+80)MHz的一组信道,但可以找到一组绑定为80MHz的相邻信道,那么使用80MHz带宽;如果找不到可以绑定为80MHz的一组信道,但可以找到一组绑定为40MHz带宽的信道,那么使用40MHz带宽;如果找不到可以绑定的信道,那么实际只能使用20MHz带宽。
根据协议规定,射频实际工作频宽一分为二,其中第一个频宽所处位置由主信道决定,第二个频宽所处位置由辅信道决定。主信道发送数据帧和所有的控制、管理帧;辅信道与主信道捆绑,仅发送数据帧。当使用channel命令配置了主信道,且射频的实际工作频宽为160/(80+80)MHz时,可使用secondary-channel参数指定第二个80M频宽的位置。其他情况下辅信道均由系统自动选择。
如果带宽配置继承AP组,则辅信道也继承AP组,反之辅信道也不继承AP组。
# 配置Radio1的带宽为20MHz。
<AC> system-view
[AC] wlan ap ap3 model WA4320i-AGN
[AC-wlan-ap-ap3] radio 1
[AC-wlan-ap-ap3-radio-1] channel band-width 20
粉丝:13人 关注:0人
离太近会有干扰,空旷的话15米半径,信道按照1/6/11蜂窝状排开
请问怎么单独设置信道
waley 发表时间:2023-05-26
回复waley:
Wlan ap ap1 model ap型号 Radio 1 Channel 36/40/44 /48
溜溜溜 发表时间:2023-05-26
粉丝:7人 关注:19人
完全空旷的话半径15米范围,相邻AP信道建议错开
AC升到新版本可以使用RRM进行自动信道优化,自动功率优化,让无线优化更便捷
https://zhiliao.h3c.com/TechDoc/details/825
