胖ap流控
2023-05-31提问
  • 0收藏,471浏览
假设两层楼,每层楼两个胖ap,没有控制器,现想要实现100M的带宽,分70M给一楼,30M给二楼,在交换机上可以实现吗
粉丝:171人 关注:8人
ap上可以限速
交换机比较麻烦
意思是在ap对下面的用户做限速是吗,能不能控制分给ap的流量呢
zhiliao_27aM6g 发表时间:2023-05-31
在ap做限速的话,理论上是相同的效果是吧
是的。 AP做不到
zhiliao_sEUyB 发表时间:2023-05-31
做客户端的限速就可以
也可以在互联接口上做,可以试试
粉丝:152人 关注:0人
您好,参考
1.1.5  client-rate-limit (service template view)
client-rate-limit命令用来配置基于无线服务模板的客户端限速速率。
undo client-rate-limit命令用来恢复缺省情况。
client-rate-limit { inbound | outbound } mode { dynamic | static } cir cir [ cbs cbs ]
undo client-rate-limit { inbound | outbound }
未配置基于无线服务模板的客户端限速速率。
无线服务模板视图
inbound:入方向,即限制客户端发送数据的速率。
outbound:出方向,即限制客户端接收数据的速率。
dynamic:配置限速模式为动态模式。在该模式下,单个客户端的限速速率为总限速速率/客户端总数。
static:配置限速模式为静态模式,所有客户端的限速速率为固定值。
cir cir:配置客户端限速速率。在静态模式下表示为所有客户端配置相同的限速速率;在动态模式下表示配置所有客户端的限速速率总和。cir的取值范围为16~1700000,单位为Kbps。
cbs cbs:配置每个客户端的承诺突发尺寸,取值范围为1~268435456,单位为bytes。如果不指定本参数,则cbs的值根据cir值自动计算获得。
可以同时指定出方向和入方向的速率限制。
# 限制入方向数据传输的最大速率为567Kbps。
[Sysname] wlan service-template 1
[Sysname-wlan-st-1] client-rate-limit inbound mode static cir 567
粉丝:38人 关注:3人
这种限速建议在出口设备上面根据网段去做
