IMC-log路径下日志
2023-06-03提问
  • 0收藏,774浏览
IMC-log下的这些文件夹分别是存储哪一种类型的日志?
日志保留的时间是多少?(是存满180天或者直至硬盘存满)
日志是否具有自动覆盖的功能?
粉丝:4人 关注:6人
新版本IMC收集日志可以在前台一键收集。如果需要查看对应服务的日志可以在iMC/server/conf/log目录下进行查找。日志不会自动覆盖,会一直保留,之前的日志会压缩成一个压缩包放在 iMC/server/conf/log目录
粉丝:145人 关注:1人
IMC-log下的这些文件夹分别是存储哪一种类型的日志的答案如下:
  • alarm:存储告警日志,记录网络设备的告警信息,如故障、性能、安全等。
  • audit:存储审计日志,记录用户对IMC平台的操作行为,如登录、登出、配置、授权等。
  • backup:存储备份日志,记录设备配置文件的备份和恢复情况。
  • deploy:存储部署日志,记录软件部署的执行情况,如成功、失败、错误等。
  • discovery:存储发现日志,记录网络设备的发现过程和结果,如设备类型、IP地址、接口信息等。
  • event:存储事件日志,记录网络设备的事件信息,如状态变化、连接断开、服务启停等。
  • imclog:存储IMC平台的运行日志,记录IMC平台的启动、停止、异常等信息。
  • performance:存储性能日志,记录网络设备的性能数据,如CPU利用率、内存利用率、带宽利用率等。
  • syslog:存储Syslog日志,记录网络设备发送的Syslog报文,如配置变更、安全事件、系统信息等。
日志保留的时间是由用户在IMC平台中设置的,可以根据不同类型的日志设置不同的保留时间。默认情况下,日志保留时间为180天。如果硬盘空间不足,IMC平台会自动删除最旧的日志文件。
日志具有自动覆盖的功能,当日志文件达到指定的大小时(默认为10MB),IMC平台会自动创建一个新的日志文件,并将旧的日志文件重命名为带有日期后缀的文件。例如,imclog.log会被重命名为imclog.log.2021-12-16。这样可以避免单个日志文件过大而影响查看和分析。😊
