MSR900
2023-06-06提问
  • 0收藏,355浏览
PaulWU 零段
MSR900 路由器  非常简单的需求 在出接口上配置nat outbound  后,能Ping通目的地址,但telnet 业务端口不通,未配置任何acl过滤限制,不知道哪里出问题了,怀疑系统有bug
DEVICE_NAME : MSR900
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A0BWB145900132
MAC_ADDRESS : 70F9-6D6D-7FC4
MANUFACTURING_DATE : 2014-05-18
VENDOR_NAME : H3C
e0/0 接专线外线, e0/2 接内网:
interface Ethernet0/0
 port link-mode route nat outbound 3000 address-group 0
 ip address 120.120.1.66 255.255.255.252
 natpt enable
 interface Ethernet0/2
 ip address 10.237.98.249 255.255.255.240
 ip address 168.204.36.249 255.255.255.0 sub
acl number 3000 rule 5 permit ip source 10.0.0.0 0.255.255.255 destination 192.168.6.0 0.0.0.255
nat address-group 0 120.120.2.1 120.120.2.1
粉丝:144人 关注:0人
您好,使用内网telnet嘛?
如果是内网,需要在内网接口开启nat hairpin
设备不支持nat hairpin
PaulWU 发表时间:2023-06-06
我是直接在设备上用源IP telnet 的
源地址Ping 的话,不管用 e0/0 还是e0/2 的接口地址,都可以Ping通的
粉丝:137人 关注:8人
如果怀疑设备问题,可以直连PC测试确认
e0/2接口地址是没问题的,在上游设置设置loopback地址测试是正常的
PaulWU 知了小白
<H3C>telnet 192.167.16.12 10062 source ip 10.23.8.249
 Trying 192.167.16.12 ...
Press CTRL+K to abort Connected to  192.167.16.12   ...
The connection was closed by the remote host!
结论,在H3C路由器本机上telnet ip 时,默认23端口正常,telnet其它业务端口是不通的, 都会提示“The connection was closed by the remote host! ”
