H3C S5130-52TP-EI ntp命令的一些疑问
2023-06-07提问
  • 0收藏,653浏览
ntp-service access peer  acl-number 这个命令和 ntp unicast-server这个命令之间的关系是怎么样的?
我如果配置ntp-service access peer acl-number A.B.C.D,然后配置ntp unicast-server A.B.C.D, ntp权限是怎样的?本端能同步改写远端的时间嘛?
粉丝:171人 关注:8人
1.1.4  ntp-service access
ntp-service access { peer | query | server | synchronization } acl-number
undo ntp-service access { peer | query | server | synchronization }
peer:完全访问权限。该权限既允许对端设备向本地设备同步和控制查询,同时本地设备也可以同步到对端设备。所谓控制查询,就是查询NTP的一些状态,比如告警信息,验证状态,时钟源信息等。
query:允许控制查询权限。该权限只允许对端设备对本地设备的NTP服务进行控制查询,但是不能向本地设备同步。
server:允许服务器访问与查询权限。该权限允许对端设备向本地设备同步和控制查询,但本地设备不会同步到对端设备。
synchronization:只允许服务器访问权限。该权限只允许对端设备向本地设备同步,但不能进行控制查询。
acl-number:基本访问控制列表号,取值范围为2000~2999。
【描述】
ntp-service access命令用来设置对端设备对本地设备NTP服务的访问控制权限。undo ntp-service access命令用来取消设置的访问控制权限。
缺省情况下,对端设备对本地设备NTP服务的访问控制权限为peer
NTP服务的访问控制权限从高到低依次为peerserversynchronizationquery。当设备接收到NTP服务请求报文时,会按照此顺序进行匹配,以第一个匹配的权限为准。如果没有匹配任何权限,则丢弃此NTP服务请求报文。
·     ntp-service access命令中指定的访问控制列表号必须已经创建并配置完成。
·     ntp-service access命令提供了一种最小限度的安全措施,更安全的方法是进行身份验证。相关配置可参考命令ntp-service authentication enable
# 配置10.10.0.0/16网段的对端设备对本地设备具有完全访问权限。
[Sysname] acl number 2001
[Sysname-acl-basic-2001] rule permit source 10.10.0.0 0.0.255.255
[Sysname-acl-basic-2001] quit
[Sysname] ntp-service access peer 2001
1.1.17  ntp-service unicast-server
ntp-service unicast-server { ip-address | server-name } authentication-keyid keyid | priority | source-interface interface-type interface-number | version number ] *
undo ntp-service unicast-server { ip-address | server-name }
ip-address:NTP服务器的IP地址。只能是一个单播地址,不能为广播地址、组播地址或本地时钟的IP地址。
server-name:NTP服务器的主机名字,为1~20个字符的字符串。
authentication-keyid keyid:指定向NTP服务器发送报文使用的密钥编号。keyid取值范围为1~4294967295。
priority:指定在同等条件下,优先选择该服务器。
source-interface interface-type interface-number:指定NTP报文的源接口。本地设备给服务器发送NTP报文时,报文中的源IP地址为该接口的主IP地址。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
version number:指定NTP版本号。number取值范围为1~4,缺省值为3。
【描述】
ntp-service unicast-server命令用来为设备指定NTP服务器。undo ntp-service unicast-server命令用来取消为设备指定的NTP服务器。
缺省情况下,没有为设备指定NTP服务器。
# 配置设备的NTP服务器为10.1.1.1,版本号为3。
[Sysname] ntp-service unicast-server 10.1.1.1 version 3
粉丝:111人 关注:1人
ntp-service access peer acl-number` 是用于配置ACL访问控制列表,它允许或禁止IP地址访问网络时间协议服务器。其中,`peer` 表示匹配模式是对外双向同步模式,`acl-number` 是指ACL访问控制列表的编号。
`ntp unicast-server` 是用于配置NTP单播服务器的命令,它指定了一台NTP服务器的IP地址和相关配置信息,告知给NTP客户端。通过这个命令,NTP客户端可以从指定的服务器上同步时间。
因此,这两个命令是不同的,一个是用于控制访问NTP服务器的ACL列表,一个是用于配置NTP服务的单播服务器。通常情况下,这两个命令会一起使用来限制对NTP服务器的访问和配置同步服务。
ntp-service access peer 可以让本端改变远端的时间,ntp unicast-server 不可以让本端改变远端的时间,两者同时配置是取最小权限嘛?
zhiliao_jY3rt 发表时间:2023-06-07
粉丝:154人 关注:1人
这两个命令的功能和用法如下:
因此,这两个命令是不同的,一个是用于控制访问 NTP 服务器的 ACL 列表,一个是用于配置 NTP 服务的单播服务器。通常情况下,这两个命令会一起使用来限制对 NTP 服务器的访问和配置同步服务。例如:
[H3C] acl number 2000
[H3C-acl-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[H3C-acl-basic-2000] rule deny source any
[H3C-acl-basic-2000] quit
[H3C] ntp-service access peer acl 2000
[H3C] ntp unicast-server 10.10.10.1
[H3C] ntp unicast-server 10.10.10.2
上面的配置表示只允许 192.168.1.0/24 网段的设备作为 NTP 对等体与本地设备进行时间同步,并且从 10.10.10.1 和 10.10.10.2 这两个 NTP 单播服务器获取时间信息。
希望这些信息对你有用。😊
