HDM怎么恢复出厂设置?不重启服务器情况下,用工具恢复
(0)
您好,参考
方法一:BIOS里新建帐户。
1,进BIOS,选择server Mgnt---HDM User Setting。
2,选择add user
此时创建后的帐户是处于禁用的状态
3,新建完成后,返回后再选择修改帐户。此帐户可以对其它用户进行修改或删除(无法删除admin,可以修改admin帐户)
4,重新将帐户设置为启用。Channel NO=1或8,加管理员权限。
此服务器使用的共享方式,所以需要设置为1。
如果channel NO设置错误,(如:应该设置为1,错误设置为8), 登录时会有如下报错。
10,按ESC返回。此时用户状态为正常。
11,此时可以使用新创建的帐户登录HDM。
方法二:通过主板上的拔码开关,禁用HDM安全功能。
1,主板拔码开关,如下图,在服务器机箱盖板的内部,也会有主板示意图。
2,关机断电情况下将1号拔码开关拔至ON状态。此时登录HDM,会有提示,如下图。
3,无需输入密码,即可登录HDM。
4,可以在HDM中直接修改/新建/删除用户名,无需验证密码。
5,也可以直接添加新的用户,并管理员权限。
6.将拔码开关恢复正常后。可以使用新建议的用户名或修改后的密码登录系统。
当输入错误的用户或密码时,有如下报错。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
