WA2620X 恢复出厂设置
2023-06-16提问
  • 0收藏,510浏览
长时间没有使用,更换维保单位需要重新配置。
粉丝:144人 关注:0人
您好,参考
以下标黑部分为设备自动打印部分,标红加粗的命令是需要手动输入。
<H3C>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:Y  //确定删除保存的配置文件
<H3C>reboot
 This command will reboot the device. Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:N  //不保存配置
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:Y   //继续重启
适用于如下产品:Mini M20Mini A20Mini A50Mini A31Mini A21Mini A51WAP321X WAP321CWAP321D
输入restore default命令并回车,确认后,设备将恢复到出厂设置并重新启动。
4 个回答
粉丝:7人 关注:6人
reset键按住5-10s
粉丝:137人 关注:8人
恢复出厂设置命令
<H3C>reset saved-configuration //清空交换机配置
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y //设备提示保存的配置将会被删除,是否继续。
Configuration file in flash: is being cleared. Please wait ...
MainBoard:
 Configuration file is cleared. //配置已被清空
<H3C>reboot //重启交换机
 Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:n //设备提示会在重启后丢失当前配置,是否保存当前配置,选择n
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y //设备提示设备将会重启,是否继续,选择Y
Now rebooting, please wait...
粉丝:35人 关注:7人
以下是恢复出厂设置的方法:
方法一:
MainBoard:
<H3C>reboot   //重启交换机
%Dec 14 20:48:39:352 2019 SW1 DEV/5/SYSTEM_REBOOT: System is rebooting now.
方法二:
<H3C>dir  //通过dir命令查看交换机的文件
Directory of flash:
   0 drw-           - Dec 14 2019 20:37:24   diagfile
   1 -rw-        1554 Dec 14 2019 20:50:06   ifindex.dat
   2 -rw-       21632 Dec 14 2019 20:37:24   licbackup
   3 drw-           - Dec 14 2019 20:37:24   license
   4 -rw-       21632 Dec 14 2019 20:37:24   licnormal
   5 drw-           - Dec 14 2019 20:48:38   logfile
   6 -rw-           0 Dec 14 2019 20:37:24   s5820v2_5830v2-cmw710-boot-a7514.bin
   7 -rw-           0 Dec 14 2019 20:37:24   s5820v2_5830v2-cmw710-system-a7514.bin
   8 drw-           - Dec 14 2019 20:37:24   seclog
   9 -rw-        6118 Dec 14 2019 20:50:06   startup.cfg  //这个是启动的交换机配置,我们要删除此文件
  10 -rw-      110464 Dec 14 2019 20:50:06   startup.mdb
1046512 KB total (1046300 KB free)
<H3C>delete startup.cfg   //使用删除命令删除startup.cfg这个启动运行的配置文件
Delete flash:/startup.cfg? [Y/N]:y   //设备提示是否要删除,选择Y
Deleting file flash:/startup.cfg... Done.   //设备提示startup.cfg这个文件已删除完成
<H3C>reboot   //重启交换机
粉丝:119人 关注:1人
胖AP直接console进去删除dir目录下cfg文件和mdb文件重启即可
