S6812使用电口模块,接口未接线,物理状态UP
2023-06-26提问
  • 0收藏,440浏览
6812交换机插入电模块后,该接口物理状态永久UP ,不接线 接口物理状态也UP,接上网线接口也可以正常通信,并且交换机接口下没有 combo 命令无法配置成电口模式。
H3C S6812-24X6C 交换机   版本为Version 7.1.070, Release 6615P25。
使用的电口模块信息如下:
blili 八段
粉丝:3人 关注:0人
光转电模块换成我司试下
dis cu inter ten1/0/15查看一下接口下有什么配置
接口下就配置着access,没有其他配置
zhiliao_vhKxon 发表时间:2023-06-26
问题的原因是信号丢失 (LOS) 引脚的技术特性。SFP MSA 规范定义了一个称为 LOS 的引脚来指示主板的信号丢失。在规范中提示应该用一个 4.7K 到 10K 的电阻上拉。上拉电压在 2.0V 和 Vcc-T/R +0.3V 之间。高电平时,此输出指示链路故障。低电平则表示正常运行。在低电平状态下,输出将被拉至 <0.8V。 在制造 SFP-T电口模块有两个额外的选项,带有 LOS 引脚或不带有此引脚。这取决于交换机的硬件结构。有些开关支持此 LOS 功能,有些型号不支持。因此,如果交换机支持模块 LOS 功能,但使用了没有 LOS 功能的收发器,那么这可能会导致链路一直处于 UP 状态。
MultiService 发表时间:2023-06-26
也就是交换机与模块兼容性的问题
粉丝:137人 关注:8人
检查下配置,该接口有没有被一些功能调用,比如反射端口等
接口没有被其他功能调用,就是一个access接口
粉丝:31人 关注:4人
接口下是否启用了环回测试 loopback internal
