BGP 选路
2023-06-27提问
  • 0收藏,316浏览
题目要求是 :(括号里面是别人给的思路)
4、R1 R2将路由条目传递给R6时,R1发送路由给R6时将as起源为100的med值为100,
将始发于本AS内的路由MED值修改为150.
(用了is过滤器,然后route-policy匹配is的as-path,不用acl。)
R2将community值为200:10和200:20的路由条目发送给R6时将MED值修改为100.
(用了is过滤器,然后route-policy匹配is的community,注意node不能用重复的数字)
 然后下面是设备配置的一部分,我看不懂   ip as-path 10 permit 100$  这几行是有什么作用,求告知。 另外最下面的俩ACL 好像配置后没有引用,是不是没效果,不配也行吧?
route-policy TOR6 permit node 10
 if-match as-path 10
 apply cost 100
route-policy TOR6 permit node 20
 if-match as-path 20
 apply cost 150
 ip as-path 10 permit 100$ 表示匹配AS100始发的路由
ip as-path 10 deny .*
 ip as-path 20 permit ^$(表示匹配的字符串为空,即AS_PATH为空,表示只匹配本地路由。)
 ip as-path 20 deny .*表示匹配任意字符串,即AS_PATH为任意,表示匹配所有路由。
acl basic 2100
 rule 10 permit source 172.0.5.1 0
acl basic 2200
 rule 10 permit source 172.0.6.1 0
BGP具有as的概念,每个as分配唯一的一个as号,BGP路由在经过该as时,会在其BGP路由属性as-path中携带as号。
ip as-path 就像ACL一样定义了一个针对as-path的控制列表,
ip as-path 10 permit 100$ 表示匹配AS100始发的路由;
ip as-path 10 deny .* 第二条表示拒绝所有
2条结合起来再被调用,就表示仅将AS100始发的路由设置cost为100
ip as-path 20 deny .*(表示匹配任意字符串,即AS_PATH为任意,表示匹配所有路由。)
2条结合起来再被调用,就表示仅将本地始发的路由设置cost为150
最后的2个acl,根据你粘贴的配置来看,没见到被调用,建议检查完整配置,是否有被调用,才能确认是否有用及其作用。
