H3C MSR3620 sys绿灯闪烁
2023-07-02提问
  • 0收藏,839浏览
由于上网速度慢,通过物理测试发现设备H3C MSR3620引起,后面发现sys灯突然闪烁,重启也无法解决,这个一般是什么问题引起
粉丝:14人 关注:0人
这种情况得通过诊断信息详细分析了
通过诊断信息未看到异常dis diagnostic-information通过这个命令,也看了其他硬件信息
zhiliao_vI51eS 发表时间:2023-07-02
比如有没有异常日志,温度告警,风扇告警或者电源告警之类的
人间客 发表时间:2023-07-02
没有这些我都看过了,都是显示正常
所以感觉很奇怪,主要是下载正常,就是访问网页慢,就近两天发现的,起初怀疑过出口流量大导致和DNS,但排除内网其他设备直连网关一样,跳过网关直连电信出口就正常,也更换DNS效果一样,所以现在不清楚这台设备sys的系统状态灯闪烁正不正常,正常情况设备应该常亮吧,不知道这台设备是不是存在不一样
https://www.h3c.com/cn/d_202302/1774379_30005_0.htm#_Toc127001698这里有指示灯含义的介绍您可以参考下 上网慢可以改下外网口tcp mss1024和mtu 1200试下
人间客 发表时间:2023-07-02
也进行调整过,没有太多改善,我目前测试发现到公网DNS存在时通时不通情况
那就换个dns测试下吧
人间客 发表时间:2023-07-02
更换过了阿里的223.5.5.5,没发现有什么改善的
也可以考虑升级下版本试试
人间客 发表时间:2023-07-02
粉丝:145人 关注:1人
1、这个问题一般是console进去先看下有没有异常日志
2、第二,对出口使用snmp,结合配置监控系统持续监控,排除流量异常引起的上网慢问题
3、上网慢,看下是测速慢还是dns解析慢引起的
1.已经试过查看诊断日志和其他硬件等日志通过dis diagnostic-information和display logbuffer命令,未发现异常日志 2.出口SNMP流量监控,也做过,没看出来,而且也已经将出口下的所有设备排除后,直连出口设备还存在网页慢问题,但排除网关后直连电信设备后不会出现网页慢情况 3.DNS解析使用的是本地电信的DNS,一开始也怀疑过不过,更换其他DNS测试也一样
你是不是把终端的网关都落在了3620上面,如果是的话,可以尝试网关下沉到核心交换机试试
叫我靓仔 发表时间:2023-07-02
目前的网关是在3620上,之前一致都没有问题过,我这边自己测试发现到公网DNS出现时通时不通的情况,怀疑问题还是出现在DNS上
有没有观察内部东西向流量的情况,可以试试笔记本单独接路由器,且关闭下联交换机的前提下
如果这样没问题,建议网关下沉
zhiliao_vI51eS 知了小白
自己也有一个疑问,关于H3C MSR3620运行时系统状态灯sys闪烁正常吗?因为一般设备sys系统状态灯都是常亮的,这个闪烁我不确定是否正常,官网也没找到关于相同型号的说明。
