H3C BX54路由器关于“DHCP列表IP满额不能上网”的问题
2023-07-02提问
  • 0收藏,1010浏览
2021.6月jd购入,1G闪存的版本。
现在商铺使用,每次顾客进来都有可能链接一下wifi上网,顾客使用时间不太长就会离开,但是DHCP列表会记录每一个设备的ip信息,当DHCP列表记录达到240+条信息,新的设备(手机或者网线设备)就会无法获取ip。
路由器关闭重启也是无法获取ip
后来发现DHCP列表已经接近254的数值,全选ip按「释放」,网络即可恢复正常重新获取ip。
ip数量已经达到248条
释放清空之后电脑可以正常获取ip
另外,「家长控制」页面,同样有记录ip信息,这个列表满254条记录,电脑同样无法获取ip上网。
2022年已经联系过客服提交过问题的相关信息,最终还是石沉大海……现在社区再询问一下这个问题能否解决?
已经尝试更新过固件版本,重新复位路由器,甚至2021年8月重新购入新发布的“512mb闪存”版本的BX54路由器,问题依然能够重现。
不知道买了这款路由器的用户,是否没有那么多登录设备,永远发现不了这个bug?H3C其它家用路由器断电之后,DHCP记录都会清空,唯独是BX54这款断电之后依然记录这些「不再登录的ip信息」,记录也算了,数量达到240+左右还没法分配ip,希望有熟悉工程人员可以反馈一下这个bug,不然每半个月手动释放一下ip是非常麻烦的事。
软件版本:BX54V100R002
bootrom:100
硬件版本:VER.A
4 个回答
粉丝:14人 关注:0人
Dhcp地址租约还小一点
与租约时间无关,修改成1分钟都没用,列表会记录这些「不再登录的ip信息」,即使你关闭路由器一个月再开,DHCP列表记录依然在
zhiliao_GXaUl7 发表时间:2023-07-02
粉丝:31人 关注:4人
1、增加地址池中可用地址:
你的网关地址是192.168.124.1/24 默认可用主机数 2-254  (加上网关  一共254 个可用)
改成192.168.124.1/23 可用主机数:192.168.124.2 到 192.168.125.254 (512可用)
2、dhcp 租约 改成 30分钟 到一个小时;
 这个可根据你店里,人员流动的大概时间来定;
客户走以后,断开连接,及时释放地址;
你检查一下是否开启了arp 绑定 ,有的话,关掉试试;动态arp 、静态arp 都关掉
zhiliao_东方老赢 发表时间:2023-07-02
没有绑定,这些都没开,我以为是单个路由器“个案”,我前后不同时段买了3个BX54路由器,问题都一样,租约到期、断电都无法自动释放ip列表,必须“手动”按释放按钮。如果家庭用户两三台手机设备,估计用好几年都记录不到254条记录,所以家用可能永远发现不了这个问题
粉丝:143人 关注:1人
1、这个直接缩短租期就可以,比如你可以修改成1个小时或则和半个小时
2、另外还可以再加上跨大地址池的方法一起使用
zhiliao_GXaUl7 知了小白
评论的用户还没理解问题所在,现在并不是“租约时间”问题,路由器每晚都关机的。
店铺连网的设备就10个左右,顾客到店临时连接wifi所产生的ip信息,bx54路由器DHCP列表是「永久记录」的,断电重启都无法释放,只能手动按钮释放,不然达到240+条ip记录就无法上网。
那为什么其它家用路由器,断电会清空释放ip,而这BX54不会断电释放呢?
