WT1024-X-Q本体AP级联配置咨询
2023-07-03提问
  • 0收藏,855浏览
根据组网,请问:
1、POE交换机下联接本体的端口如何配置,
2、本体上联POE交换机的上联口如何配置?
3、本体级联了另一个本体,两个本体之间互联接口如何配置?
4、如果是本地转发自动上线,需要下发给本体map文件吗?
粉丝:149人 关注:3人
互联接口配置成trunk 允许业务vlan通过就可以。需要下发map文件给本体。
就算级联的本体也需要
poe和本体1之间的互联接口,都需要配置成trunk吗,AP管理vlan需要打上pvid吗
zhiliao_ol4FqO 发表时间:2023-07-03
粉丝:31人 关注:4人
终结者组网分为 version1 和version 2/3
version 1 直通模式
version2/3 超瘦模式
本地转发需要下发map 文件:
直通模式下:需要下发至 WT 和WTU
超瘦模式下:需要下发至WT;
version1:
1、POE交1、POE交换机下联接本体的端口如何配置,
端口配置为trunk 、放通 注册vlan 和业务vlan
举例:vlan 100 注册vlan
          vlan 200 无线业务vlan
int g1/0/1
port link-type trunk
port trunk permit vlan 100 200
port trunk pvid vlan 100
map 文件下发实现配置;
创建业务vlan 200 端口配置为trunk  放通即可;
map 文件下发实现配置;
需要下发;
配置举例:version1
1.2  配置需求及实现的效果
使用无线终结者方案构建一个无线网络。其中,WTAC通过Switch相连,WT的上行接口接交换机,WTU 1WTU 2WTU 3分别连接到WT123接口上,WT的下行口接WTU并为这些WTU进行PoE供电、集中管理版本升级。WTWTU使用二层手工注册,AC作为DHCP服务器给WTWTU下发注册vlan100网段ipAC作为DHCP服务器给给无线客户端下发vlan200网段ip,网关指向AC,中间交换机当二层交换机。无线终结者运行在version 1(直通模式)下,采用本地转发模式。
2 组网图
3 配置步骤
3.1  配置AC
(1)      配置接口IP地址
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。WTWTU将获取该网段IP地址与AC建立CAPWAP隧道,用于WTWTU注册。
<AC> system-view   //进入系统视图
[AC] vlan 100   //创建vlan 100
[AC-vlan100] quit   //退出当前视图
[AC] interface vlan-interface 100   //创建vlan 100的虚接口
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.1 16   //配置接口ip地址
[AC-Vlan-interface100] quit   //退出当前视图
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。无线客户端将使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200    //创建vlan 200
[AC-vlan200] quit   //退出当前视图
[AC] interface vlan-interface 200   //创建vlan 200的虚接口
[AC-Vlan-interface200] ip address 161.157.1.2 24   //配置接口ip地址
[AC-Vlan-interface200] quit   //退出当前视图
# gigabitethernet 1/0/1连接交换机的接口,配置ACSwitch连接的GigabitEthernet1/0/1接口属性为Trunk,允许VLAN 100VLAN 200通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/1   //进入1/0/1配置视图
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk   //配置接口为trunk模式
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200   //放通vlan 100200
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] quit   //退出当前视图
(2)      配置DHCP功能
# 开启DHCP服务器功能。
[AC] dhcp enable   //开启dhcp功能
# 配置DHCP地址池wt,负责为WTWTU分配注册IP地址。网关地址ACvlan100ip地址。
[AC] dhcp server ip-pool wt   //创建dhcp地址池wt
[AC-dhcp-pool-wt] network 192.1.0.0 mask 255.255.0.0   //配置下发的地址网段
[AC-dhcp-pool-wt] gateway-list 192.1.1.1    //下发网关地址
[AC-dhcp-pool-wt] quit   //退出当前视图
# 配置DHCP地址池host,负责为无线客户端分配IP地址,为无线客户端分配的DNS服务器和网关地址,网关地址是ACvlan200ip地址。
提示:实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址。
[AC] dhcp server ip-pool host   //创建dhcp地址池host
[AC-dhcp-pool-host] network 161.157.1.0 mask 255.255.255.0   //配置下发的地址网段
[AC-dhcp-pool-host] gateway-list 161.157.1.2   //下发网关地址
[AC-dhcp-pool-host] dns-list 161.157.1.1   //下发DNS
[AC-dhcp-pool-host] quit   //退出当前视图
(3)      配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图,ssid绑定vlan200
[AC] wlan service-template 1   //创建服务模板
# 配置SSIDservice
[AC-wlan-st-1] ssid service    //配置WiFi名字
[AC-wlan-st-1] vlan 200   //绑定业务vlan
# 配置本地转发模式,开启VLAN 200的本地转发功能。
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ap vlan 200   //开启vlan 200本地转发功能
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] service-template enable   //开启服务模板
[AC-wlan-st-1] quit    //退出当前视图
(4)      创建WTWTU模板,选择WTWTU型号并配置序列号和WT版本
提示:该案例中使用的是二层手工注册的方式,如wtuwtu数量较多,可以使用二层自动注册方法,开启自动AP功能和AP自动固化功能命令是:
[AC] wlan auto-ap enable   //开启AP的自动注册功能
[AC] wlan auto-persistent enable   //开启AP的自动固化功能
# 手工创建WT,名称为wt,型号为WT1020,并配置序列号和WT版本。
[AC] wlan ap wt model WT1020   //创建终结者本体模板
[AC-wlan-ap-wt] serial-id 219801A0SS9156G00072   //绑定序列号
# 配置WT的版本为Version 1.0
[AC-wlan-ap-wt] wt version 1   //配置版本为1
This operation might cause a WT reboot. If the WT reboots, the default settings of the WT will be restored. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-wt] quit   //退出当前视图
# 创建WTU,名称为wtu1,型号为WTU430,并配置序列号。
[AC] wlan ap wtu1 model WTU430   //创建终结者分体模板
[AC-wlan-ap-wtu1] serial-id 219801A0SS9156G00185   //绑定序列号
# 创建WTU,名称为wtu2,型号为WTU430,并配置序列号。
[AC] wlan ap wtu2 model WTU430   //创建终结者分体模板
[AC-wlan-ap-wtu2] serial-id 219801A0SS9156G00133   //绑定序列号
# 创建WTU,名称为wtu3,型号为WTU430,并配置序列号。
[AC] wlan ap wtu3 model WTU430   //创建终结者分体模板
[AC-wlan-ap-wtu3] serial-id 219801A0SS9156G00054   //绑定序列号
(5)      将无线服务模板绑定到APRadio接口
# 进入wtu1Radio 1视图,并将无线服务模板1绑定到Radio 1上,并指定客户端接入的VLANVLAN 200
[AC] wlan ap wtu1   //进入wtu1的模板视图
[AC-wlan-ap-wtu1] radio 1    //进入射频口1
[AC-wlan-ap-wtu1-radio-1] service-template 1 vlan 200   //绑定服务模板及vlan
# 开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-wtu1-radio-1] radio enable   //开启射频
[AC-wlan-ap-wtu1-radio-1] quit   //退出当前视图
[AC-wlan-ap-wtu1] quit   //退出当前视图
# 进入wtu2Radio 1视图,并将无线服务模板1绑定到Radio 1上,并指定客户端接入的VLANVLAN 200
[AC] wlan ap wtu2    //进入wtu2的模板视图
[AC-wlan-ap-wtu2] radio 1   //进入射频口1
[AC-wlan-ap-wtu2-radio-1] service-template 1 vlan 200   //绑定服务模板及vlan
# 开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-wtu2-radio-1] radio enable   //开启射频
[AC-wlan-ap-wtu2-radio-1] quit   //退出当前视图
[AC-wlan-ap-wtu2] quit   //退出当前视图
# 进入wtu3Radio 1视图,并将无线服务模板1绑定到Radio 1上,并指定客户端接入的VLANVLAN 200
[AC] wlan ap wtu3     //进入wtu3的模板视图
[AC-wlan-ap-wtu3] radio 1   //进入射频口1
[AC-wlan-ap-wtu3-radio-1] service-template 1 vlan 200   //绑定服务模板及vlan
# 开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-wtu3-radio-1] radio enable   //开启射频
[AC-wlan-ap-wtu3-radio-1] quit   //退出当前视图
[AC-wlan-ap-wtu3] quit   //退出当前视图
3.1  apcfg.txt的配置
在编辑map-configuration文件时需注意,文件的某个命令行后面不要有Tab键或者大量空格出线,否则会出现该行配置配不成功的情况。
#新建一个txt,命名为apcfg.txtapcfg.txt的内容,要求为文本文件,创建无线客户端vlanwtuwt上行口允许vlan200通过,按照命令行配置的顺序编写文本文件上传至AC即可,ACWT关联后,通过map-configuration命令下发至WTWTU生效。从而完成对WTWTU的配置。
# apcfg.txt配置文件为:
vlan 200   //创建业务vlan 200
quit   //退出当前视图
interface GigabitEthernet 1/0/1   //进入1/0/1配置视图
port trunk permit vlan 200   //放通业务vlan 200
通过tftp服务器把apcfg.txt传到ac设备上
电脑网卡设置为:10.88.18.160/24 ,如下例子打开TFTP服务器,把apcfg.txt文件放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定。
Ac配置ip地址保证和电脑网络可达
通过TFTP上传apcfg.txtac上,10.88.18.160是电脑的ip
 <H3C> tftp 10.88.18.160 get apcfg.txt   //使用tftp命令将map文件导入AC
配置完成后,需要将apcfg.txt 文件下发给WTWTU
# map.txt文件分别下发给WT\WT1WT2WT3
[AC] wlan ap wt model WT1020   //进入终结者本体配置模板
[AC-wlan-ap-wt] map-configuration apcfg.txt   //WT下发map文件
[AC] wlan ap wtu1   //进入终结者分体模板
[AC-wlan-ap-wtu1]map-configuration apcfg.txt   //WTU下发map文件
[AC] wlan ap wtu2    //进入终结者分体模板
[AC-wlan-ap-wtu2]map-configuration apcfg.txt   //WTU下发map文件
[AC] wlan ap wtu3    //进入终结者分体模板
[AC-wlan-ap-wtu3]map-configuration apcfg.txt   //WTU下发map文件
3.2  Switch的配置
# 创建注册VLAN100和无线客户端VLAN 200
< Switch > system-view   //进入系统视图
[Switch] vlan 100   //创建vlan 100
[Switch] vlan 200   //创建vlan 200
# gigabitethernet 1/0/1连接AC的接口,配置SwitchAC连接的GigabitEthernet1/0/1接口属性Trunk,允许VLAN 100VLAN 200通过。
# gigabitethernet 1/0/2连接WT的接口,配置SwitchWT相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性Trunk,默认vlan100,允许vlan200通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/2   //进入1/0/2配置视图
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk   //配置接口为trunk模式
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100   //配置接口pvidvlan 100
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan  200   //放通vlan 200
4 验证配置
以上配置完成后,通过display wlan wt命令可以查看在线的WTWTU信息。
<AC> display wlan wt all
WT name          : wt
Model            : WT1020
Serial ID        : 219801A0SS9156G00072
MAC address      : 0000-f3ea-0a3e
WTU number       : 3
  Wireless Terminator Unit:
  WTU name      Port         Model      Serial ID
  wtu1          1            WTU430     219801A0SS9156G00185
  wtu2          2            WTU430     219801A0SS9156G00133
  wtu3          3            WTU430     219801A0SS9156G00054
version 2/3
1.2  配置需求及实现的效果
使用无线终结者方案构建一个无线网络。其中,WTAC通过Switch相连,WT的上行接口接交换机,WTU 1WTU 2WTU 3分别连接到WT 123号口上,WT的下行口接WTU并为这些WTU进行PoE供电、集中管理版本升级和数据转发。WTWTU使用二层手工注册的方式,AC作为DHCP服务器给WT下发vlan100网段的ipAC作为DHCP服务器给给无线客户端和WTU420H4个下行4个口都下发vlan200网段ip,网关也指向AC,中间交换机当二层交换机。无线终结者运行在超瘦模式(WT version 2)下,,采用本地转发模式。
2 组网图
3 配置步骤
3.1  配置AC
(1)      配置接口IP地址
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。WTU将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道,用于wtwtu注册。
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。无线客户端和WTU下有线客户端将使用该VLAN接入无线网络。
# gigabitethernet 1/0/1连接Switch的接口,配置ACSwitch连接的GigabitEthernet1/0/1接口属性Trunk,允许VLAN 100VLAN 200通过。
(2)      配置DHCP功能
# 开启DHCP服务器功能。
# 配置DHCP地址池wt,负责为WT分配注册IP地址。网关地址ACvlan100ip地址。
# 配置DHCP地址池host,负责为无线客户端和有线客户端分配IP地址,为无线客户端分配的DNS服务器和网关地址,网关地址是ACvlan200ip地址。
[AC-dhcp-pool-host] dns-list 161.157.1.2   //下发DNS
(3)      配置无线服务
# 配置SSIDservice
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ap vlan 200   //开启vlan 200的本地转发功能
# 开启无线服务模板。
配置WT的版本为Version 2.0
提示:如果型号为WT1024-XWT1024-X-EIWT1024-X-HI,则需要配置为wt version 3
[AC-wlan-ap-wt] wt version 2   //配置版本为2
# 创建WTU,名称为wtu1,型号为WTU420H,并配置序列号。
[AC] wlan ap wtu1 model WTU420H   //创建终结者分体模板
# 创建WTU,名称为wtu2,型号为WTU420H,并配置序列号。
[AC] wlan ap wtu2 model WTU420H    //创建终结者分体模板
# 创建WTU,名称为wtu3,型号为WTU420H,并配置序列号。
[AC] wlan ap wtu3 model WTU420H   //创建终结者分体模板
# 开启Radio 1的射频功能。
# 进入wtu2Radio 1视图,并将无线服务模板1绑定到Radio 1上,并指定无线客户端接入的VLANVLAN 200
# 开启Radio 1的射频功能。
# 进入wtu3Radio 1视图,并将无线服务模板1绑定到Radio 1上,并指定无线客户端接入的VLANVLAN 200
# 开启Radio 1的射频功能。
3.1  apcfg.txt的配置
WTU420H 4100M以太网接口作为下行网口,用于连接接入有线设备,要求4个网口下业务网段和无线客户端都属于vlan200,所以还需要通过AC将相关配置下发到WTU420H上。以WTU1WTU2WTU3分别安装在WT123号接口为例。
#提示: 在编辑map-configuration文件时需注意,文件的某个命令行后面不要有Tab键或者大量空格出线,否则会出现该行配置配不成功的情况。
#新建一个txt,命名为apcfg.txtapcfg.txt的内容,要求为文本文件,按照命令行配置的顺序编写文本文件上传至AC即可,ACWT关联后,通过map-configuration命令下发至WT生效。从而完成对WTWTU420H的配置。
# apcfg.txt配置文件为:
interface GigabitEthernet 1/0/1   //进入1/0/1接口视图
port trunk permit vlan 200   //允许vlan 200通过
slot 1   //进入solt1接口
provision model WTU420H   //下发预配置模板
interface range Ethernet 1/1/1 to Ethernet 1/1/4    //批量进入1-4接口视图
port access vlan 200   //将接口接入业务vlan 200
slot 2    //进入solt2接口
slot 3   //进入solt3接口
Ac配置ip地址保证和电脑网络可达
 <H3C> tftp 10.88.18.160 get apcfg.txt   //使用tftp方式将map文件导入AC
[AC] wlan ap wt model WT1020   //进入终结者模板配置视图
[AC-wlan-ap-wt] map-configuration apcfg.txt   //AP下发MAP文件
3.2  Switch的配置
# 创建VLAN 100作为WT注册vlan
# 创建VLAN 200作为业务VLAN
# gigabitethernet 1/0/2连接WT的接口,配置SwitchWT相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Trunk,当前Trunk口的PVID100,允许VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100   //将接口的pvid设置为vlan 100
4 验证配置
WT name          : wt
Model            : WT1020
WTU number       : 3
  wtu1          1            WTU420H    219801A0SS9156G00185
  wtu2          2            WTU420H    219801A0SS9156G00133
  wtu3          3            WTU420H    219801A0SS9156G00054
