H3C ER6300G2 路由器
2023-07-03提问
  • 0收藏,618浏览
鱼夫 零段
1.系统监控->系统日志
1.1 以下报错是不是说明 每次口线路检测失败,就是断网了?
1.2 什么原因引起的?如何解决?
经常显示:WAN1接口线路检测失败
                 虚拟服务器已取消重定向访问设备888-888端口的流量至内网192.168.0.2的888-888端口
                  拟服务器已取消重定向访问设备8090-8090端口的流量至内网192.168.1.22的8090-8090端口
                  WAN1接口线路检测通过。
                 虚拟服务器已重定向访问设备888-888端口的流量至内网192.168.0.2的888-888端口
                 虚拟服务器已重定向访问设备8090-8090端口的流量至内网192.168.1.22的8090-8090端口
粉丝:31人 关注:4人
设置链路检测
如果您需要实时监控线路状态,保证一条线路故障时能切换到另一条线路,您就需要设置路由器的线路检测功能。路由器支持灵活的检测机制,并提供多种线路检测方法供您选择(包括PING检测、DNS检测和NTP检测三种方式),以满足实际应用的需要。
·     启用WAN口线路检测后,如果您指定了一种或多种检测方式,路由器将只使用指定的检测方式。为了检测的有效性,建议您同时使用多种检测方式。
·     启用WAN口线路检测后,如果您没有指定检测方式,路由器将使用缺省的检测方式(PING检测),即向WAN口对应的网关发送Ping报文,以检测通信是否正常。
缺省情况下,路由器不进行WAN口线路检测。
·     由于运营商侧的PPPoE服务器可能不响应Ping报文,因此,在PPPoE拨号方式下,如果您启用了WAN口线路检测功能且检测方式为“PING检测”时,请勿将“PING检测”的目的地址设置为WAN口对应的网关地址。否则路由器将判断这个链路存在故障。
链路检测失败如果不是对端不响应ping 报文的话,就是您的链路出了故障、或者您测试的对端地址down了;
这个时候设备认为当前链路不可用,切换到其他备用链路,如果不存在备用链路,就会断网;
如果您确定这个监测确实是频繁出现问题,有可能是您设置的对端检测地址可能频繁出问题;
你可以更换一个测试地址;
也可以取消链路检测;
粉丝:232人 关注:0人
您好,参考:
1、切换到WAN口进行尝试。
3、检查WAN1口的速率、双工模式协商情况。
3、进一步检查是否有做其他配置的变动。
4、看下路由器的软件版本是否最新,可考虑升级到最新。
