多出口如何配置ipsec vpn
2023-07-04提问
  • 1收藏,832浏览
粉丝:0人 关注:14人
大佬们,现场的情况就是左边的总部,可能会有双出口的情况,如果要实现备份的话,怎样配置时最优的,官网搜了几个案例完全没看到,上面的配置都感觉缺了点,有没有更好的配置解决方案推一下,非常感谢
我试了一下用野蛮模式的方式,然后在不同的接口调用ipsec,这样可以实现备份,但是切换的过程中会丢五六个包,具体配置如下:
粉丝:137人 关注:8人
分支单外网链路与总部双外网链路形成IPSEC VPN主备隧道配置方法
1 配置需求及说明... 2
1.1 适用的产品系列... 2
1.2 配置需求及实现的效果... 2
2 组网图... 2
3 配置步骤... 3
3.1 两端防火墙上网配... 3
3.2 分部侧创建IPSEC安全提议... 3
3.3 分部侧创建IKE安全提议... 3
3.4 分部侧创建IKE安全密钥... 3
3.5 分部侧创建IKE安全框架... 3
3.6 分部侧创建IPSEC安全框架... 4
3.7 分部侧创建IPSEC隧道... 4
3.8 分部侧配置到总部内部网段的路由... 4
3.9 保存配置... 5
3.10 总部侧创建IPSEC安全提议... 5
3.11 总部侧创建IKE安全提议... 5
3.12 总部侧创建IKE安全密钥... 5
3.13 总部侧创建IKE安全框... 5
3.14 分部侧创建IPSEC安全框架... 6
3.15 分部侧创建IPSEC隧道... 6
3.16 总部侧配置到分部内部网段的路由... 6
3.17 保存配置... 6
3.18 隧道验证... 6
3.19 实验注意事项... 9
3.20 设备完整配置... 9
配置需求及说明
1.1  适用的产品系列
本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙:F100-X-G2F1000-X-G2F100-X-WiNetF1000-AKF10X0等。
注:本案例分支是F100-C-G2Version 7.1.064, Release 9510P08版本,总部是F1000-C-G2Version 7.1.064, Release 9323P1801上进行配置和验证的。
1.2  配置需求及实现的效果
某大型互联网企业在全国各地都有分支机构,为提高业务的可靠性需要分支单位与总部单位建立互为主备的IPSEC隧道,总部为双互联网出口、分支为单互联网出口;IP地址及接口规划如下表所示:
公司名称
外网接口
公网地址/掩码
公网网关
内网接口
内网地址/掩码
总部(主链路)
G1/0/2
198.76.28.34/30
198.76.28.33
G1/0/1
192.168.2.0/24
总部(备链路)
G1/0/3
202.34.6.90/30
202.34.6.89
分部
G1/0/2
40.88.9.6/30
40.88.9.5
G1/0/1
192.168.1.0/24
组网图
配置步骤
3.1  两端防火墙上网配置
防火墙上网配置请参考“2.3.2 防火墙外网使用固定IP地址上网配置方法”及“2.3.1 防火墙外网使用拨号上网配置方法”进行配置,本文只针对IPSEC VPN配置进行介绍。
3.2  分部侧创建IPSEC安全提议
#加密类型设置为3des-cbc,认证类型设置为md5
[H3C]ipsec transform-set 1
[H3C-ipsec-transform-set-1]esp encryption-algorithm 3des-cbc
[H3C-ipsec-transform-set-1]esp authentication-algorithm md5
[H3C-ipsec-transform-set-1]quit
注:IPSEC安全提议只需要创建一个,两条隧道都可以调用此IPSEC安全提议;
3.3  分部侧创建IKE安全提议
#IKE安全提议默认的认证类型为sha1,加密类型为DES-CBCDH组为DH1,所以不需要配置也存在这些参数。
[H3C]ike proposal 1
[H3C-ike-proposal-1]quit
3.4  分部侧创建IKE安全密钥
#创建两条IKE密钥,地址分别填写总部主链路地址与备链路地址,密码设置为123456
[H3C]ike keychain 1
[H3C-ike-keychain-1]pre-shared-key address 198.76.28.34 255.255.255.255 key simple 123456
[H3C-ike-keychain-1]quit
[H3C]ike keychain 2
[H3C-ike-keychain-2]pre-shared-key address 202.34.6.90 255.255.255.255 key simple 123456
[H3C-ike-keychain-2]quit
3.5  分部侧创建IKE安全框架
#创建IKE安全框架,协商模式调整为野蛮模式。本端身份识别为a,总部身份识别为b,并指定总部主备链路的IP地址。
[H3C]ike identity fqdn a
[H3C]ike profile 1
[H3C-ike-profile-1]keychain 1
[H3C-ike-profile-1]exchange-mode aggressive
[H3C-ike-profile-1]local-identity fqdn a
[H3C-ike-profile-1]match remote identity address 198.76.28.34
[H3C-ike-profile-1]match remote identity fqdn b
[H3C-ike-profile-1]proposal 1
[H3C-ike-profile-1]quit
[H3C]ike profile 2
[H3C-ike-profile-2]keychain 2
[H3C-ike-profile-2]exchange-mode aggressive
[H3C-ike-profile-2]local-identity fqdn a
[H3C-ike-profile-2]match remote identity address 202.34.6.90
[H3C-ike-profile-2]match remote identity fqdn b
[H3C-ike-profile-2]proposal 1
[H3C-ike-profile-2]quit
3.6  分部侧创建IPSEC安全框架
[H3C]ipsec profile 1 isakmp
[H3C-ipsec-profile-isakmp-1]transform-set 1
[H3C-ipsec-profile-isakmp-1]ike-profile 1
[H3C-ipsec-profile-isakmp-1]quit
[H3C]ipsec profile 2 isakmp
[H3C-ipsec-profile-isakmp-2]transform-set 1
[H3C-ipsec-profile-isakmp-2]ike-profile 2
[H3C-ipsec-profile-isakmp-2]quit
3.7  分部侧创建IPSEC隧道
#创建IPsec隧道的接口Tunnel1并配置IPsec安全框架引用名称为1IKE profile
[H3C]interface Tunnel1 mode ipsec
[H3C-Tunnel1] ip address 8.8.8.8 255.255.255.0
[H3C-Tunnel1] source 40.88.9.6
[H3C-Tunnel1] destination 198.76.28.34
[H3C-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile 1
[H3C-Tunnel1]quit
#创建IPsec隧道的接口Tunnel2并配置IPsec安全框架引用名称为2IKE profile
[H3C]interface Tunnel2 mode ipsec
[H3C-Tunnel2] ip address 9.9.9.9 255.255.255.0
[H3C-Tunnel2] source 40.88.9.6
[H3C-Tunnel2] destination 202.34.6.90
[H3C-Tunnel2] tunnel protection ipsec profile 2
[H3C-Tunnel2]quit
3.8  分部侧配置到总部内部网段的路由
#因为需要tunnel1为主隧道,因此到tunnel1路由的优先级要高于tunnel2路由优先级。
[H3C]ip route-static 192.168.2.0 24 Tunnel1
[H3C]ip route-static 192.168.2.0 24 Tunnel2 preference 70
3.9  保存配置
[H3C]save force
3.10  总部侧创建IPSEC安全提议
3.11  总部侧创建IKE安全提议
[H3C]ike proposal 1
3.12  总部侧创建IKE安全密钥
#创建两条IKE密钥,地址填写分部侧IP地址,密码设置为123456
[H3C]ike keychain 1
[H3C-ike-keychain-1]pre-shared-key address 40.88.9.6 255.255.255.255 key simple 123456
[H3C]ike keychain 2
[H3C-ike-keychain-2]pre-shared-key address 40.88.9.6 255.255.255.255 key simple 123456
3.13  总部侧创建IKE安全框架
#创建IKE安全框架,协商模式调整为野蛮模式。本端身份识别为b,分部身份识别为a
[H3C]ike identity fqdn b
[H3C]ike profile 1
[H3C-ike-profile-1]local-identity fqdn b
[H3C-ike-profile-1]match remote identity fqdn a
[H3C]ike profile 2
[H3C-ike-profile-2]local-identity fqdn b
[H3C-ike-profile-2]match remote identity fqdn a
3.14  分部侧创建IPSEC安全框架
3.15  分部侧创建IPSEC隧道
[H3C-Tunnel1] ip address 8.8.8.9 255.255.255.0
[H3C-Tunnel1] source 198.76.28.34
[H3C-Tunnel1] destination 40.88.9.6
[H3C-Tunnel1]quit
[H3C-Tunnel2] ip address 9.9.9.10 255.255.255.0
[H3C-Tunnel2] source 202.34.6.90
[H3C-Tunnel2] destination 40.88.9.6
[H3C-Tunnel2]quit
[H3C]ip route-static 192.168.1.0 24 Tunnel1
[H3C]ip route-static 192.168.1.0 24 Tunnel2 preference 70
3.17  保存配置
[H3C]save force
3.18  隧道验证
#分部通过命令行查看display ike sa可以看到隧道状态为RD状态表示ike建立完成。
分支通过display ipsec sa可以看到IPSEC SA基本状态。
#总部通过命令行查看display ike sa可以看到隧道状态为RD状态表示ike建立完成。
#总部通过display ipsec sa可以看到IPSEC SA基本状态。
测试主隧道链路中断后VPN切换情况:将总部侧主链路接口shutdown;备SA备激活;
3.19  实验注意事项
1Tunnel接口会自动探测目的地址是否可达,如果目的地址可达则路由生效,路由不可达目的地址不生效,所以tunnel无法额外绑定NQA探测;
3.20  设备完整配置
分部侧所有配置:
 security-zone intra-zone default permit
 port link-mode route
 ip address 40.88.9.6 255.255.255.252
 nat outbound
 source 40.88.9.6
 source 40.88.9.6
security-zone name Trust
 import interface GigabitEthernet1/0/1
security-zone name Untrust
import interface GigabitEthernet1/0/2
import interface Tunnel1
import interface Tunnel2
 ip route-static 0.0.0.0 0 40.88.9.5
 transform-set 1
 ike-profile 1
 transform-set 1
 ike-profile 2
 ike identity fqdn a
ike profile 1
 keychain 1
 match remote identity fqdn 198.76.28.34
ike profile 2
 keychain 2
 match remote identity fqdn 202.34.6.90
ike keychain 1
 pre-shared-key address 198.76.28.34 255.255.255.255 key cipher $c$3$wN167W6uzXxhCS6A8Sjo9QdYuSH7Sg==
ike keychain 2
 pre-shared-key address 202.34.6.90 255.255.255.255 key cipher $c$3$JP8dZ8yofSfIp2+QTKJ4GHKP7zm1OQ==
security-policy ip
 rule 1 name test
  action pass
总部侧完整配置:
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 ip address 198.76.28.34 255.255.255.252
 nat outbound
 ip address 202.34.6.90 255.255.255.252
nat outbound
 source 198.76.28.34
 source 202.34.6.90
import interface GigabitEthernet1/0/3
 ip route-static 0.0.0.0 0 198.76.28.33
 ip route-static 0.0.0.0 0 202.34.6.89 preference 70
 transform-set 1
 ike-profile 1
 transform-set 1
 ike-profile 2
 ike identity fqdn b
ike profile 1
 keychain 1
ike profile 2
 keychain 2
ike proposal 1
 dh group2
ike keychain 1
 pre-shared-key address 40.88.9.6 255.255.255.255 key cipher $c$3$SAPwMObhQ33lNY0doESDhauhIUIV8g==
ike keychain 2
 pre-shared-key address 40.88.9.6 255.255.255.255 key cipher $c$3$8EV+zB3Yufk80dRI0OER0CAMon1O8w==
粉丝:7人 关注:19人
使用GRE OVER IPSEC试试呢,两个出口同时建立两个隧道,用GRE跑OSPF,修改cost来做主备链路
