ER5200G3
2023-07-04提问
  • 0收藏,722浏览
粉丝:0人 关注:2人
在ER5200G3上面映射内网VPN服务器,怎么操作,WEB界面
粉丝:137人 关注:8人
配置虚拟服务器功能
配置虚拟服务器
(1)     单击导航树中[网络设置/NAT配置]菜单项,进入NAT配置页面。
(2)     单击“虚拟服务器”页签,进入虚拟服务器配置页面。
(3)     在“NAT DMZ服务”配置项处,勾选“开启”选项,开启NAT DMZ服务。
(4)     在“主机地址”配置项处,输入NAT DMZ服务的主机地址。
(5)     点击<应用>按钮,完成配置。
(6)     点击<添加>按钮,弹出添加NAT端口映射对话框。
(7)     在“协议类型”配置项处,选择协议为“TCP”、“UDP”或“TCP+UDP”。此处需要根据内部服务器采用的传输层协议类型选择TCP或UDP,例如FTP服务器采用TCP协议,TFTP采用UDP协议。
(8)     在“外部地址”配置项处,可以选择使用当前端口的IP地址,也可以使用设备上的其它公网IP地址。
(9)     在“外部端口”配置项处,选择FTP、Telnet或自定义端口。如果您对外提供的服务不是FTP或Telnet,请输入提供的服务所使用的端口号,比如HTTP服务端口号80。
(10)     在“内部地址”配置项处,输入允许外部网络访问的内网IP地址。
(11)     在“内部端口”配置项处,输入内部网络资源使用的端口号。
(12)     在“是否启用”配置项处,选择是否立即启用映射。
(13)     点击<确定>按钮,完成配置。
8.4.3  配置一对一映射
1. 注意事项
如果设备上仅有一个公网IP地址,不建议配置一对一映射来占用公网IP地址。
(2)     单击“一对一映射”页签,进入一对一映射配置页面。
(3)     在“一对一映射”配置项处,勾选“开启”选项,开启一对一映射服务。
(4)     点击<添加>按钮,弹出添加NAT一对一映射对话框。
(5)     在“内部地址”配置项处,输入内网IP地址。
(6)     在“外部地址”配置项处,输入拥有的公网IP地址。
(7)     在“接口”配置项处,选择配置映射的接口。若不设置此参数,则表示对所有WAN口生效。
(8)     在“是否启用”配置项处,选择是否立即启用映射。
(9)     点击<确定>按钮,完成配置。
8.4.4  配置地址池
(2)     单击“地址池”页签,进入地址池配置页面。
(3)     点击<添加>按钮,弹出添加NAT地址池对话框。
(4)     在“地址池名”配置项处,输入用于NAT转换的公网IP地址池名称,可以由中文、数字、字母、下划线组成。
(5)     在“IP地址”配置项处,输入单个IP地址。
(6)     在“起始”配置项处,输入IP地址段的起始IP地址。
(7)     在“结束”配置项处,输入IP地址段的终止IP地址。单个IP地址段内的IP地址数量不能超过256个,且不能存在不合理的IP地址。
(8)     点击配置项右侧的<àà>按钮,提交配置的IP地址或IP地址段内容。
(9)     重复(5)、(6)、(7)、(8)步骤可完成多个地址池的添加。
(10)     点击<确定>按钮,完成配置。
8.4.5  配置端口触发
(2)     单击“端口触发”页签,进入端口触发配置页面。
(3)     点击<添加>按钮,弹出添加NAT端口触发对话框。
(4)     在“应用名称”配置项处,输入端口触发的应用名称。
(5)     在“生效接口”配置项处,选择用于接收外来报文的接口。
(6)     在“触发端口”配置项处,输入局域网内客户端向外网服务器发起请求的端口范围。
(7)     在“外来端口”配置项处,输入外网服务器需要向局域网内客户端主动发起请求的端口号。可设置单一端口、端口范围或两者的组合,端口间用英文逗号“,”隔开,例如:100,200-300,400。最多可输入10个端口或端口范围。
(8)     在“是否启用”配置项处,选择是否启用端口触发功能。
(9)     点击<确定>按钮,完成配置。
8.4.6  配置NAT hairpin
1. 配置准备
在配置NAT hairping前,需要完成如下配置中的一项或多项:
·     在虚拟服务器配置页面上,配置内网服务器的IP地址/端口与公网IP地址/端口的映射关系。
·     在一对一映射配置页面上,配置内网用户IP地址与公网IP地址的映射关系。
(1)     单击导航树中[网络设置/NAT配置]菜单项,进入NAT高级配置页面。
(2)     完成“虚拟服务器”或“一对一映射”的配置。
(3)     单击“高级配置”页签,进入高级配置页面。
(4)     勾选“开启NAT hairpin”选项,点击<应用>按钮,启用NAT hairpin功能。
(5)     点击<设置>按钮,弹出修改NAT hairpin生效接口对话框。根据需要选择接口成为NAT hairpin功能的生效接口:
¡     将接口设置为生效接口:勾选“待选接口”选项或者在待选接口列表中选中接口,点击<→→>按钮,再点击<确定>按钮,完成配置。
¡     将接口设置为不生效接口:勾选“已选接口”选项或者在已选接口列表中选中接口,点击<←←>按钮,再点击<确定>按钮,完成配置。
(6)     点击<确定>按钮,完成配置。
8.4.7  配置NAT ALG
(1)     单击导航树中[网络配置/NAT配置]菜单项,进入NAT配置页面。
(2)     单击“高级配置”页签,进入高级配置页面。
(3)     在NAT ALG区段,勾选对应的选项,启用指定协议的NAT ALG功能。
(4)     点击<应用>按钮,完成配置。
8.4.8  配置自定义协议端口号
(3)     在自定义协议端口号区段,根据需要设置“SIP端口号”配置项,在搭建SIP服务器时,如果使用的SIP协议端口号不是5060,则需要自定义SIP协议端口号。
(4)     点击<应用>按钮,完成配置。
