uam进行mac无感知认证,接入策略配置ip+mac地址绑定,部分终端因开机第一次认证失败被移除账号名无法入网,需要重新添加账号信息才能入网
2023-07-07提问
  • 0收藏,450浏览
终端固定ip开机发送错误ip认证不通过,导致无感知被关闭,重新添加才能入网,请问如何解决
如果您的终端在开机时发送了错误的 IP 地址以至于无法通过认证并被关闭,则可能涉及以下一些问题和解决步骤:
  1. 确认终端的 IP 地址和认证信息
检查终端的 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS(如果使用)是否正确。确认这些信息是否与您的网络设置相匹配,包括任何 VLAN 或子网的考虑因素。确保您的终端的网络认证信息和其他网络账户信息是准确的。
  1. 解除终端的关闭状态
如果终端被关闭并且无法感知任何网络活动,您需要先让它重新联网才能进行更改。在某些情况下,您可以重新启动电脑或移除网络电缆,这可能会让终端重新连接到网络。
  1. 重新设置终端的 IP 地址
您可以尝试在终端的设备设置中更改 IP 地址,确保它们与您的网络设置匹配,然后重新连接到网络。如果终端仍无法得到 IP 地址,您可以尝试给终端设置一个静态 IP 地址。
  1. 检查网络设备
在一些情况下,您的网络设备(如路由器、交换机等)可能存在问题,可能会导致您的终端无法连接。检查这些设备是否存在任何故障或设置上的问题,特别是在与您终端相连的区域。
  1. 联系技术支持
如果您尝试了以上的步骤,但仍无法解决问题,建议您联系技术支持人员以获取更详细的故障处理和解决方案。请向技术支持人员提供尽可能多的信息,以帮助他们更快速有效地解决问题。
