WAC380
2023-07-11提问
  • 0收藏,470浏览
设备是WAC380 SSL/TLS协议信息泄露漏洞,检测到目标服务支持SSL弱加密算法如何处理
粉丝:5人 关注:5人
CVE2015-2808  CVE2016-2183
解决方法:
iWare平台存在此漏洞,建议关闭https登录使用http登录,或者在设备Web管理口下面的访问控制列表中只放行某个管理网段的地址,排除掉漏扫的地址,功能效果类似于V7ip https acl X.X.X.X
Comware平台可以通过如下方式解决:
1、首先创建一个PKI域:
[H3C] pki domain test
[H3C-pki-domain-test] undo crl check enable
V5命令:crl check disable
2、导入CA证书和local证书到PKI域中:
说明:V7防火墙可以使用设备自带证书,获取证书的方法请见文档《NGFW防火墙生成设备自带证书对的方法》
[H3C] pki import domain test der ca filename ca.cer
[H3C] pki import domain test p12 local filename server.pfx
3、在配置视图下通过命令ssl server-policy policy-name进入服务器端策略视图,修改SSL加密套件,使其不再包含RC4算法:
<H3C>system-view
[H3C]ssl server-policy test
[H3C-ssl-server-policy-test]ciphersuite ?
  dhe_rsa_aes_128_cbc_sha
  dhe_rsa_aes_256_cbc_sha
  exp_rsa_des_cbc_sha
  exp_rsa_rc2_md5
  exp_rsa_rc4_md5
  rsa_3des_ede_cbc_sha
  rsa_aes_128_cbc_sha
  rsa_aes_256_cbc_sha
  rsa_des_cbc_sha
  rsa_rc4_128_md5
  rsa_rc4_128_sha
[H3C]display ssl server-policy test
 SSL server policy: test
     PKI domain:
     Ciphersuites:
         RSA_AES_128_CBC_SHA
         RSA_DES_CBC_SHA
         RSA_3DES_CBC_SHA
         RSA_AES_256_CBC_SHA
         RSA_RC2_CBC_MD5
         EXP_RSA_DES_CBC_SHA
         DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA
         DHE_RSA_AES_256_CBC_SHA
     Session cache size: 500
     Caching timeout: 3600 seconds
     Client-verify: Disabled
4、引用PKI域:
[H3C-ssl-server-policy-test] pki-domain test
5、禁用当前对外提供的SSL服务,如HTTPS
[H3C] undo ip https enable
[H3C] undo ip http enable
6、配置SSL服务如HTTPS服务引用前面自定义的SSL Server端策略:
[H3C] ip https ssl-server-policy test
7
、重新使能SSL服务,例如重新使能HTTPS服务:
[H3C] ip https enable
[H3C] ip http enable
升级 AC软件版本
