imc 802.1x+eap-md5
2023-07-11提问
  • 0收藏,467浏览
粉丝:0人 关注:4人
ac上配置了user-name-format without-domain,设备默认域domain default 802.1x,imc侧接入服务也无后缀,但是报错E63018: 用户不存在或者用户没有申请该服务。
这里eap-MD5方式是不需要导入证书之类的吧?还有客户端需要什么配置吗?比如说选择dot1x方式等,有无这种的标准参考配置呢?
粉丝:171人 关注:8人
1、iMC侧增加接入用户时,接入用户没有绑定对应的接入服务。如下图:如果接入账号没有绑定对应的接入服务portal,认证时则会报错:
2、设备Radius方案中如果配置with-domain认证,而iMC上的接入服务的服务后缀配置为空。如下:
设备上配置Radius方案with-domain认证:
[AC-radius-portal]user-name-format with-domain
iMC侧接入服务的服务后缀为空。
3、设备Radius方案中如果配置without-domain认证,如下命令:
[AC-radius-portal]user-name-format without-domain
而查看设备配置指定的默认domain域为system。
查看设备配置:domain default enable system
用户不带域认证时,会去默认的default域system下认证,认证时就会报错:用户不存在或者用户没有申请该服务。
1、检查iMC上的配置:接入用户绑定对应的接入服务。
2、检查设备上的配置,例如设备上Radius方案中指定:“user-name-format with-domain”:如下:
[router-radius-portal]user-name-format with-domain
查看iMC上配置的对应接入服务必须带服务后缀,且服务后缀和domain域配置成一样的。如下图所示:
3、检查设备上的配置,设备Radius方案中指定:“user-name-format without-dmain”的情况:在iMC接入服务中不配置服务后缀。需要在设备上指定对应的domain域为这个默认域。
查看设备配置:
[router-radius-portal]user-name-format without-domain
设备上指定对应的域为默认域:domain default portal
对于设备Radius方案中指定:“user-name-format with-dmain”的情况:在iMC接入服务中必须配置服务后缀;在使用设备默认域做认证时,则客户端PC认证时可以不带后缀名,如果不是默认域则需要用户名带后缀认证。
对于设备Radius方案中指定:“user-name-format without-dmain”的情况:在iMC接入服务中不配置服务后缀;如果对应的域配置为设备默认域,则客户端PC认证时可以不带后缀名,否则需要带后缀名。
绑定了服务 用户有两类 一类从AD域同步过来 一类本地创建的
zhiliao_3vUH06 发表时间:2023-07-11
看答案
zhiliao_sEUyB 发表时间:2023-07-11
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/8267
参考下上面这个
网址打不开 没权限
粉丝:154人 关注:1人
这个问题可能有以下几种原因1
  • iMC侧增加接入用户时,接入用户没有绑定对应的接入服务。
  • 设备Radius方案中如果配置with-domain认证,而iMC上的接入服务的服务后缀配置为空。
  • 设备Radius方案中如果配置without-domain认证,而查看设备配置指定的默认domain域为system。
您可以检查一下您的配置是否符合以上情况,并根据相应的解决方法进行调整。EAP-MD5方式不需要导入证书,但是客户端需要选择dot1x方式,并且用户名和密码要与iMC上的设备用户一致2。以下是一些相关的链接和资源,希望对您有帮助:
