712C改为胖AP
2023-07-14提问
  • 0收藏,483浏览
712c-lI无线AP更换FAT版本,刷机完之后报错,进入系统不能ping通,发现协议和端口都是down状态。
版本:
更新完之后有报错,但可以进入系统:
可以看出管理地址为192.168.0.50
但是这个地址不能ping通,切查看接口状态都是down状态,也没有H3C的信号发出。
版本:
AP的初始配置:
[WAP712C-LI]display current-configuration
 version 5.20, Release 1509P01
 sysname WAP712C-LI
 domain default enable system
 telnet server enable
 port-security enable
 password-recovery enable
 undo attack-defense tcp fragment enable
vlan 1
domain system
 access-limit disable
 state active
 idle-cut disable
 self-service-url disable
user-group system
 group-attribute allow-guest
local-user admin
 password cipher $c$3$PYHOGwIoMkwF8Crzr64W68meE7v7Aosrf4TYLbI=
 authorization-attribute level 3
 service-type telnet
wlan rrm
 dot11a mandatory-rate 6 12 24
 dot11a supported-rate 9 18 36 48 54
 dot11b mandatory-rate 1 2
 dot11b supported-rate 5.5 11
 dot11g mandatory-rate 1 2 5.5 11
 dot11g supported-rate 6 9 12 18 24 36 48 54
wlan service-template 1 clear
 ssid H3C
 service-template enable
cwmp
 undo cwmp enable
interface NULL0
interface Vlan-interface1
 ip address 192.168.0.50 255.255.255.0
interface WLAN-BSS32
 port link-type hybrid
 port hybrid vlan 1 untagged
interface WLAN-BSS33
interface WLAN-Radio1/0/1
interface WLAN-Radio1/0/2
 max-power 0
 undo ani enable
 service-template 1 interface wlan-bss 33
 arp-snooping enable
 load xml-configuration
 load tr069-configuration
user-interface con 0
user-interface vty 0 4
 authentication-mode scheme
return
粉丝:7人 关注:19人
刷的版本不对,
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/IP_Wlan/
WAP712C-LI只有云版本
刷的这个胖版本只适应于WAP712C不适应与WAP712C-LI,
粉丝:7人 关注:6人
接电脑配同网段地址访问192.168.0.50配置
你不接设备接口肯定是down的啊
胖ap不会发射管理wifi信号,云ap默认会发射
电脑配置了同网段也是不通。问题在于dis ip int b可以看出协议也是down的,说明协议都没有起来,所以应该不是这个问题。
因缺斯厅 发表时间:2023-07-14
把boot升级下再升级版本,再试下
这个版本要求就是基本段是1.04,扩展段是1.06,不知为啥。
