交换机端口光功率数值是否正常
2023-07-18提问
  • 0收藏,796浏览
怎么查看交换机光口光功率正常不,请大佬帮我看看下面的值正常不,我这两端插的是10KM单模光模块。还有查看光功率主要看哪几个参数,学习下。
粉丝:119人 关注:1人
不正常,RX太弱
好的 谢谢大佬解答
zhiliao_aL6PSf 发表时间:2023-07-18
粉丝:1人 关注:1人
收光弱 建议排查对端 如果对端也是收光弱 看一下是不是光纤问题 是否是光纤过长
查看的话就看上面那一排数值在不在下面两排的范围内就行
1.1.28  display transceiver diagnosis
display transceiver diagnosis interface [ interface-type interface-number ]
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver diagnostic information:
    Temp(°C)  Voltage(V)  Bias(mA)  RX power(dBm)  TX power(dBm)
    36        3.31        6.13      -35.64          -5.19
  Alarm thresholds:
           Temp(℃)   Voltage(V)  Bias(mA)  RX power(dBM)  TX power(dBM)
    High   50         3.55        1.44      -10.00         5.00
    Low    30         3.01        1.01      -30.00         0.00
表1-15 display transceiver diagnosis显示信息描述表
接口插入的光模块的数字诊断信息
当前的诊断参数
Temp.(°C)
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C
Voltage(V)
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V
Bias(mA)
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA
RX power(dBm)
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm
TX power(dBm)
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm
Alarm thresholds
告警门限
High
高告警门限
Low
低告警门限
光模块和尾纤我都换了好几个新的,都不太行呀,我这个光缆距离也就三四公里,用的10KM的单模块,找不到问题点在哪里,请问大佬是不是运营商熔纤熔的有问题呀
粉丝:17人 关注:5人
主要看RX 和TX
你这RX的值有点不正常。有点超出范围了。
好的 谢谢大佬解答
aUtiSm 九段
粉丝:48人 关注:1人
超范围了
好的 谢谢大佬解答
