防火墙开启web模式,在网页进配置页面,找到里面快速配置,选择透明模式,第一步选着接口配置wan接口3口,lan口配置为接口5,下一步配置好策略全部放行。配置好保存。3口接路由器下行,5口接电脑或交换机都不可以上网,求教哪里问题
光猫桥接-路由器-防火墙3口接路由器上行-5口接交换机或电脑,都不能获取地址,就不能上网
(0)
可以看下接口是否有切到二层模式,接口加入安全域,并放通对应vlan。
5.1 3.1配置连接路由器接口
#把1/0/1端口设置成二层模式
<H3C>system-view //进入系统视图
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/1 //进入1号接口
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]port link-mode bridge //设置为二层模式
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]quit //退出当前视图
#将1/0/1端口加入到Untrust域
[H3C]security-zone name Untrust //进入untrust域
[H3C-security-zone-Untrust]import interface GigabitEthernet1/0/1 vlan 1 to 4094 //将1/0/1端口加入到Untrust域,包含vlan1-4094
[H3C-security-zone-Untrust]quit //退出当前视图
5.2 3.2配置连接核心交换机接口
#把1/0/3端口设置成二层模式
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/3 //进入3号接口
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]port link-mode bridge //设置为二层模式
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]quit //退出当前视图
#将1/0/3端口加入到Trust域
[H3C]security-zone name Trust //进入trust域
[H3C-security-zone-Trust]import interface GigabitEthernet1/0/3 vlan 1 to 4094 //将1/0/3端口加入到Trust域,包含vlan1-4094
[H3C-security-zone-Trust]quit //退出当前视图
防火墙目前版本存在两套安全策略,请在放通安全策略前确认设备运行那种类型的安全策略?以下配置任选其一。
1. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy disable”或者没有查到任何信息,则使用下面策略配置。
[H3C]display cu | in security-policy //查找的命令
security-policy disable //查找的结果
配置安全策略将Trust到Untrust域内网数据放通
#创建对象策略pass。
[H3C]object-policy ip pass //创建对象策略pass
[H3C-object-policy-ip-pass] rule 0 pass //设置规则0为允许
[H3C-object-policy-ip-pass]quit //退出当前视图
创建Trust到Untrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination Untrust //创建Trust到Untrust域的域间
[H3C-zone-pair-security-Trust-Untrust]object-policy apply ip pass //调用pass策略
[H3C-zone-pair-security-Trust-Untrust]quit //退出当前视图
配置安全策略将Trust到Local域、Local到Trust、Local到Untrust域数据全放通策略
#创建Trust到Local域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination Local //创建Trust到Local域的域间
[H3C-zone-pair-security-Trust-Local]object-policy apply ip pass //调用pass策略
[H3C-zone-pair-security-Trust-Local]quit //退出当前视图
#创建Local到Trust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Local destination Trust //创建Local到Tust域的域间
[H3C-zone-pair-security-Local-Trust]object-policy apply ip pass //调用pass策略
[H3C-zone-pair-security-Local-Trust]quit //退出当前视图
#创建Local到Untrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Local destination Untrust //创建Local到Untrust域的域间
[H3C-zone-pair-security-Local-Untrust]object-policy apply ip pass //调用pass策略
[H3C-zone-pair-security-Local-Untrust]quit //退出当前视图
2. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy ip”并且没有查到“security-policy disable”,则使用下面策略配置。
security-policy ip //查找的结果
#创建安全策略并放通local到trust和trust到local的安全策略。
[H3C]security-policy ip //创建ipv4安全策略
[H3C-security-policy-ip]rule 10 name test //创建规则10命名test
[H3C-security-policy-ip-10-test]action pass //设置动作为允许
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone local //添加源安全域local
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Trust //添加源安全域Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Untrust //添加源安全域Untrust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone local //添加目的安全域local
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Trust //添加目的安全域Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Untrust //添加目的安全域Untrust
[H3C-security-policy-ip-10-test]quit //退出当前视图
5.4 3.4保存配置
(0)
已经确定在二级,策略也做了trust到untrust的
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
我出口是路由器
透明模式都是lan 没用wan
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/45705
