BFD MAD问题
2023-07-20提问
  • 0收藏,458浏览
0_1 二段
交换机配置了 BFD MAD,由于聚合口配置 port trunk vlan permit all ,所以display mad verbose 可以看到很多个BFD MAD 接口。这么多个BFD  MAD,而且这些聚合口都是跑业务的。现在这样会对业务造成影响吗?
还是建议undo port trunk permit vlan bfd-mad-vlan ?
可以在聚合口port trunk permit对应的业务vlan,或者也可以undo掉测试下,bfd可参考下该配置:
IRF设备一旦分裂,会变成两台配置完全相同的设备,导致业务转发有问题。为了避免此类问题出现,可以配置分裂检测。设备一旦检测到IRF2分裂,则自动关闭备设备的所有非保留端口。在此介绍BFD MAD分裂检测配置方法。使用网线Device A上的端口GigabitEthernet1/0/1Device B上的端口GigabitEthernet2/0/1连接起来。
# 创建VLAN 3,并将Device A上的端口GigabitEthernet1/0/1Device B上的端口GigabitEthernet2/0/1加入VLAN中。
<DeviceA> system-view   //进入系统视图
[DeviceA] vlan 3   //创建vlan3
[DeviceA-vlan3] port gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 2/0/1   //g1/0/1g2/0/1加入vlan3
[DeviceA-vlan3] quit   //退出当前视图
# 创建VLAN接口3,并配置MAD IP地址。
[DeviceA] interface vlan-interface 3   //进入vlan3虚接口
[DeviceA-Vlan-interface3] mad bfd enable   //开启bfd mad检测
[DeviceA-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.1 24 member 1   //配置vlan3接口在成员设备1上的MAD IP地址为192.168.2.1
[DeviceA-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.2 24 member 2   //配置vlan3接口在成员设备2上的MAD IP地址为192.168.2.2
[DeviceA-Vlan-interface3] quit   //退出当前视图
# 按组网图所示连接BFD MAD链路。
# 因为BFD MAD和生成树功能互斥,所以在GigabitEthernet1/0/1GigabitEthernet2/0/1上关闭生成树协议。
[DeviceA] interface gigabitethernet 1/0/1   //进入g1/0/1接口
[DeviceA-Gigabitethernet1/0/1] undo stp enable   //关闭生成树
[DeviceA-Gigabitethernet1/0/1] quit   //退出当前视图
[DeviceA] interface gigabitethernet 2/0/1   //进入g2/0/1接口
[DeviceA-Gigabitethernet2/0/1] undo stp enable   //关闭生成树
