dhcp分配顺序
2023-07-21提问
  • 0收藏,788浏览
请教dhcp的分配是按照顺序来分配的吗,比如地址池为192.168.1.20-192.168.2.200,那分配是从20开始顺序分配的吗?最后分配的才是2.200吗?
粉丝:31人 关注:4人
是的
DHCP服务器为客户端分配IP地址的优先次序如下:
(1)     与客户端MAC地址或客户端ID静态绑定的IP地址。
(2)     DHCP服务器记录的曾经分配给客户端的IP地址。
(3)     客户端发送的DHCP-DISCOVER报文中Option 50字段指定的IP地址。Option 50为客户端请求的IP地址选项(Requested IP Address),客户端通过在DHCP-DISCOVER报文中添加该选项来指明客户端希望获取的IP地址。该选项的内容由客户端决定。
(4)     按照“2.1.2  DHCP地址池”中所述的动态分配地址选择原则,顺序查找可供分配的IP地址,选择最先找到的IP地址。
(5)     如果未找到可用的IP地址,则从当前匹配地址池中依次查询租约过期、曾经发生过冲突的IP地址,如果找到则进行分配,否则将不予处理。
4 个回答
粉丝:119人 关注:1人
  • DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议)是一种用于局域网内自动分配IP地址和其他配置信息的协议,它使用UDP协议工作,客户端使用68端口,服务器使用67端口1
  • DHCP分配IP地址的过程一般包括四个步骤2
    • DHCP客户端以广播方式发送DHCP Discover报文,寻找网络中的DHCP服务器。
    • DHCP服务器以广播方式发送DHCP Offer报文,提供一个可用的IP地址和其他配置信息给DHCP客户端。
    • DHCP客户端以广播方式发送DHCP Request报文,选择一个DHCP服务器,并请求分配IP地址。
    • DHCP服务器以广播方式发送DHCP ACK报文,确认分配的IP地址,并通知租约期限和其他配置信息给DHCP客户端。
  • DHCP分配IP地址有三种机制3
    • 自动分配方式:DHCP服务器会给主机一个永久性的IP地址,只要DHCP客户端第一次能够成功的从DHCP服务端获得IP地址,那么它就可以永久性的的使用该地址了。
    • 动态分配方式:主机会获得一个有时间限制的IP地址,当时间到期或者主机主动放弃该地址的时候,这个地址才能被其它地址使用。这种方式可以重复使用客户端不再需要的地址。
    • 手工分配方式:客户端的IP地址由网络管理员指定的,DHCP服务器只是将指定的IP地址告诉给客户端主机。
  • DHCP分配IP地址不一定是按照顺序来分配的,这取决于DHCP服务器的实现和配置。有些DHCP服务器可能会按照地址池中的顺序来分配,有些可能会随机选择一个可用的地址来分配。如果需要指定某些客户端固定使用某些IP地址,可以使用手工分配方式或者在DHCP服务器上设置静态绑定。
希望这些信息对您有帮助。如果您还有其他问题,欢迎继续提问。😊
粉丝:137人 关注:8人
也不一定
burong 六段
粉丝:3人 关注:0人
按照顺序来分配
这个顺序是空闲地址的顺序
比如.2 .5 .6地址已经被使用
接下来新接入设备的获取是.1 .3 .4 .7
粉丝:17人 关注:5人
是自动按顺序分配的。
